Для чего нужны концевые выключатели?
Короче говоря [301] 10 месяцев назад
Для чего нужны концевые выключатели и каких видов они бывают?
Концевые выключатели отличаются по способу включения/выключения какого либо оборудования. Существуют механические и бесконтактные выключатели. Бесконтактные срабатывают за счёт изменения магнитного поля, либо перекрытия источника света. Контактные срабатывают за счёт давления на рычаг или колесико.
Концевыми они названы потому что служат ограничителями в конце пути. Представим такую ситуацию. У нас имеется ёмкость для наполнении воды. Чтобы она не переполнялась, на верху имеется поплавок связанный с концевиком. Когда ёмкость наполнится до определённого уровня, поплавок всплывёт и нажав на выключатель включит электромагнит, запирающий подачу воды. Вода постоянно раздаётся потребителям. Когда ёмкость почти опустошится, включится другой концевик, который подаст электроэнергию на другой электромагнит отпирающий кран. Либо электромагнит один, срабатывает за счёт веса.
В миниатюрной аппаратуре применяются оптоэлектронные герконовые выключатели, в которых установлен фотоприёмник и источник света. Соответственно, движущая деталь перекроет оптрон и тиристоры переключат систему в реверс. В начале установлен такой же оптрон, с такими же функциями. Происходит циклическое движение деталей.
Электромагнитный концевик может регулировать обороты в заданных пределах. Собственно говоря не принято называть термодатчики концевыми выключателями. А ведь они выполняют туже функцию. Например в бане предприятия установлена электропечь. Она держит температуру воздуха в пределах 100 - 110 градусов при помощи двух термодатчиков.
Концевые выключатели обычно применяются в паре, но бывает и один с двумя парами контактов, выполняющий функцию обоих.
