Как выбрать тепловое реле для трехфазного либо однофазного двигателя?
Короче говоря [301] 10 месяцев назад
Электродвигатели вещь дорогая и для их защиты применяются различные приборы в том числе и тепловые реле. Тепловые реле защищают электродвигатели от работы с перегрузкой, иначе говоря когда двигатель начинает потреблять ток больше номинального. Если двигатель кратковременную перегрузку выдерживает, то при длительной перегрузке он выйдет из строя. Тепловое реле выбирают от номинального тока потребления двигателем на 220 вольт и 380 вольт. Номинальный ток электродвигателя указывается в паспорте. В зависимости от номинального тока и напряжения выбирается тепловое реле по таблице.
В случаях неизвестного потребления тока его замеряют прибором, который называется "клещи". Хочу заметить, что в настоящее время электродвигатели запускаются пусковыми устройствами с комплексной защитой двигателей как от перегрузки так и от исчезновения фазы, короткого замыкания, с мягким пуском электродвигателей и торможением.
