Вентилятор вытяжной бесшумный: какой выбрать для ванны?
Короче говоря [299] 9 месяцев назад
Какие есть хорошие бесшумные вытяжные вентиляторы для ванной?
Перед выбором бесшумного вентилятора, снимите (демонтируйте) вентиляционную решётку и снимите размеры отверстия в которое вставляется заходная часть вентилятора.
То есть диаметр заходной части вентилятора должен соответствовать размеру отверстия (вентиляционного) и при этом передняя панель вентилятора перекрывает его полностью без зазоров.
Далее определитесь как именно подключается вентилятор.
У меня в ванной комнате он включается вместе со светом, от выключателя к вентилятору нарезал штробы, укладывал провода.
Далее определяемся с самим вентилятором, лучше брать вот такой
с обратным клапаном чем без него.
Благодаря обратному клапану в Вашу квартиру не будут попадать неприятные запахи (по общей вентиляционной шахте) от соседей снизу, сверху.
Далее мощность вентилятора, я покупал вентилятор мощностью 15 ВТ, в моём случае этого вполне достаточно.
Внешний вид, тут уже всё индивидуально, я остановился на немецком производителе из-за его стильного дизайна , покупал вентилятор "HELIOS", работает года 3 и нет с ним никаких проблем.
Такой вентилятор вписывается практически в любой интерьер ванной комнаты, цвет вентилятора, белый, но есть и другие варианты.
Материал изготовления высокопрочный пластик (и передней панели вентилятора в том числе).
И плюс ко всему, переднюю панель вентилятора можно снять, помыть, в уходе такой вентилятор не требует особого отношения (легко моется, чистится).
Тип вентилятора, осевой (имею в виду рабочий механизм вентилятора).
В этом вентиляторе 2 режима (скоростных) и этого вполне достаточно.
В режиме "турбо" такой вентилятор очень быстро удаляет из помещения неприятные запахи.
И плюс у него установлена защита от перегрева, что так же важно.
Далее нужно обратить внимание на уровень шума издаваемого вентилятором при работе и эта характеристика есть в инструкции к вентилятору.
Лучше брать вентилятор с уровнем шума 30 Дб и не более.
И плюс (речь идёт о ванной комнате, то есть о помещении с повышенной влажностью) вентилятор нужен во влагозащищённом корпусе.
Такой корпус защищает механизм вентилятора от возможного попадания влаги.
Бесшумных вентиляторов, особенно в ванную комнату, для общего пользования не бывает, есть вентиляторы у которых уровень шума уменьшен, на данный момент считается бесшумно вентилятором те вентиляторы у которых этот уровень шума не превышает 25-30 децибел.
Вот именно на этот параметр и надо обращать внимание при выборе вентилятор в ванну.
Если в характеристиках видите 25-27 децибел, то это не значит что надо срочно покупать этот вентилятор, необходимо также сравнить их исполнение, а именно мощность, наличие обратного клапана и как он собран (об этом ниже).
Если есть деньги то лучше всего конечно купить цельнометаллический агрегат, но для человека со средним достатком такие вентиляторы будут слишком дорогие.
Из серединки вентиляторы стоят где-то примерно 1500-3000 руб, этот сектор заняли вентиляторы производителей Scarlett и Vitek.
Вообще кроме уровня шума, который в любом случае не должен превышать 35 децибел, есть ещё и некоторые другие параметры на которые необходимо обращать внимание.
По способу монтажа конечно лучше всего чтобы они были встраиваемые в вентиляционный канал, тогда в глубине они будут меньше шума давать, чем накладные вентиляторы.
Для ванной комнаты вентилятор надо выбирать защиты IP44 и выше, но не ниже. В этом классе будет присутствовать защита тот влаги.
Желательно брать вентилятор с обратным клапаном чтобы не было противодавления и пыль вместе с запахами из вентиляции не летели назад.
Также при выборе вентилятора обратите внимание на его диаметр, он в любом случае не должен превышать диаметр вентиляционного отверстия.
А вот такие функции как: пульт дистанционного управления, датчик движения автоматического выключения/включения­, датчик влажности, который регулирует обороты - это уже на ваше усмотрение, насколько комфортно вы хотите сделать свою вытяжку в ванной.
