Как выбрать электрокамин для квартиры и какой лучше по мощности?
Короче говоря [299] 9 месяцев назад
Электрокамин в квартире - это не только красиво, но и успокаивающее, т.е. имеющее психологическое воздействие, так как многие люди любят смотреть на созерцание живого огня, а электрокамин имитирует этот огонь. А также электрокамин может обогреть комнату в период, когда отсутствует отопление и уже достаточно холодно.
Разнообразие электрокаминов сейчас достаточно большое, глаза разбегаются просто, но выбрать надо какой-нибудь один, в этом и загвоздка.
В первую очередь обратить внимание при выборе электрокамина на два его конструктивных элемента.
Первое - это сам каминный очаг его можно купить отдельно и встроить в нишу оборудованную в стене или сделать вокруг камина конструкцию самостоятельно.
Второе - электрокамин можно купить каминокомплектом, то есть в него будет включаться каминный очаг и более сложная конструкция вокруг очага, имитирующая камин.
При выборе обратите внимание, как регулируется температура в камине, это может быть как механический регулятор так и электронный терморегулятор. В принципе и тот и другой работают достаточно нормально с единственным но, механический надо будет самостоятельно регулировать подходя к камину, а электронный в основном поставляется с дистанционным пультом управления.
Также необходимо выбирать электрокамин по способу его установки, это уже зависит чисто от интерьера комнаты и вашего предпочтения. Таких типов есть четыре.
Первый тип - это, как уже говорилось выше, встраиваемая модель, при которой каминный очаг просто встраивается в оборудованную предварительно нишу.
Напольный электрокамин - ну из названия тут сразу понятно, что это камин, который устанавливается на полу, он хорош тем, что его можно передвигать в разные стороны.
Настенные электрокамины - они небольшие, похожи на телевизор и вешаются на плоскую стенку.
Угловые электрокамины - тут понятно, что устанавливаются они в углу и никуда больше вы впоследствии его не передвинете.
После того как вы выбрали какая конструкция камина вам подойдёт, второй этап выбора - это способ имитации пламени. Тут сделать выбор очень сложно так как что одному человеку будет сильно нравиться, другому вообще не понравится. Советов по этому поводу дать не могу единственное могу рассказать какие виды имитации пламени поставляются в электрокамины.
1 - Тканевые ленты имитируют огонь при помощи воздуха направленного на ткани, которые болтаются из стороны в сторону.
2 - Вращение маски при которой огонь имитируется при помощи вращения специальной маски, которая изменяет направление света. Эта имитация одна из самых древних в электрокаминах и считается одной из самых неинтересных и примитивных.
3 - Видеоролик, как видно из названия, это имитация огня происходит при помощи видео на экране. Эта система довольно часто надоедает, так как как картинка постоянно повторяется.
4 - Водяной пар - эта система действует при помощи специального генератора, который воспроизводит водяной пар при испарении и благодаря специальной подсветке имитируется огонь. На данный момент считается система водяного пара в электрокамине самой лучшей.
Видов электрокаминов довольно много.
Есть электрокамины закрытого и открытого типа.
Конструктивно это может быть камин "очаг" или же "портал".
Есть настенные электрокамины, напольные, настольные, угловые.
Есть электрокамины с эффектом "живого пламени".
Также они отличаются размерами, это может быть мини-камин, или же широкоформатный камин.
Как правило все современные электрокамины оснащены различными датчиками.
К примеру термостат поддерживает заданную температуру за счёт чего экономится электроэнергия.
Помимо прочего обращаете внимание на бренд (производителя), я бы посоветовал остановиться на шведском производителе "Electrolux" на сегодняшний день эта компания в лидерах.
Далее обратите внимание на размеры камина, в небольшом помещении нет смысла устанавливать слишком большой камин.
Если камин будет установлен в углу комнаты, берите угловой.
Обратите внимание на режимы работы камина чем больше выбор, тем лучше.
Эффект живого пламени
на мой взгляд должен присутствовать, ведь это не просто обогреватель, а камин.
Что касается мощности, то вначале посчитайте площадь помещения.
Если это единственный обогреватель в помещении, то отталкивайтесь от следующего:
1 кВт мощности на 10 квадратных метров площади помещения.
Допустим у Вас комната 20 кв.м, достаточно будет камина мощностью в 2 кВт, это и будет лучший вариант в конкретном случае.
Можно даже меньше, у меня вы комнате площадью 18 кв.м установлен камин мощностью 1,5 кВт и его вполне достаточно.
