Ноль и заземление в электрощитке соединять не сложно. В первую очередь внимательно посмотреть как сделано заземление и ноль в самом щитке. Дело в том, что еще не так давно ноль и заземление соединялись на корпус вместе. Такое соединение допускалось правилами ПТЭ и ПТБ. Поэтому в таких щитках соединять ноль и заземление нужно вместе на корпус щитка. Заземляющего провода или шины в этих щитках просто нет. После изменения правил стали делать отдельно нулевые провода от заземляющих проводов и шин. В таких случаях в щитках устанавливают отдельно шины нулевые и шины заземления или заземление соединяют с корпусом щитка. В этом случае нулевой провод соединяют с нулевой шиной, а заземляющий провод с шиной заземления или с корпусом щитка. Хочется обратить внимание, что при капитальном ремонте электроснабжения могут сделать заземление отдельно от ноля , а могут сделать только с нулевым проводом. При подключении будьте внимательны.
На рисунке провод желтый с зеленой полосой заземляющий. Провод синий нулевой, изолирован от корпуса.
