Как заземлить ванну в квартире, если нет заземления?
Короче говоря [299] 9 месяцев назад
Заземления может не быть в квартире, но оно есть в электрощите на лестничной площадке.
Заземляющий провод нужно подключить к шине заземления в щитке, далее завести его (провод) в квартиру и вот таким
образом (соединение болтовое) подключить у "ушку" ванны.
Если нет специального "ушка", можно сделать сквозное отверстие в ножке ванны (нужна дрель и сверло по металлу, я так свою старую чугуную ванну заземлял) и таким образом заземлить ванну.
С домах старой постройки (например в "Хрущёвках") заземления и в электрощите может не быть.
В этом случае выход один, пишите заявление (лучше коллективное, для подачи коллективного заявление собирается общее собрание жильцов дома) в свою управляющую компанию.
Электропроводка находящаяся за пределами Вашей квартиры относится к обще-домовому имуществу, а это зона ответственности управляющей компании.
УК проведёт модернизацию электропроводки в Вашем доме.
При Союзе заземлялись от труб внутренней разводки, или от стояков водоснабжения.
В наше время это практически не возможно, у Вас в квартире, или в квартирах соседей ниже, наверняка старые стальные трубы (как стояки, так и трубы внутренней разводки) меняли на полипропиленовые (или металлопластиковые) и такое заземление не эффективно.
Делать заземление от радиаторов отопления, стояков отопления и тем более от газового стояка, категорически запрещено.
Есть ещё вариант сделать свой контур заземления, если Вы житель нижних этажей.
В электрощите устанавливается шина заземления.
Подключается провод заземления, 2 конец провода подключается к заземлителю который вкопан в грунт.
Заземлитеь , это штыри (или уголки) вбитые в землю.
Вначале выкапываем не большую траншею от Вашего дома и до заземлетеля.
Вбиваем в землю стальные уголки "треугольником".
Сваркой соединяем уголки между собой, можно полосовым металлом, можно теми же стальными уголками, но меньшего размера.
Всё, засыпаем вырытую траншею.
Вот схема
такого контура для ознакомления.
Если Ваша квартира находится на верхних этажах, то вариант с отдельным контуром отпадает, обращайтесь в УК.
Нет заземления где?
Если нет в квартире, тогда ищите его в подъезде, там должен быть контур заземления. Тянете до этого контура многожильный медный кабель от 6 квадратов и выше и подключаете один конец к коробке управления потенциалов, а другой к ванне (не забудьте также заземлить трубы и канализацию).
А вот если заземления нет во всём доме, тогда надо возле дома в земле оборудовать контур специальный заземления.
От этого контура тянете непрерывно полосу до вашей ванной комнаты, соединяя её по всем правилам электробезопасности. Как соединить полосы между собой, читайте в вопросе.
Далее, полосу надо подсоединить к ванне, как это делать для разных видов ванны читайте в вопросе.
Если вблизи дома есть точка заземления, тогда контур делать не обязательно, достаточно будет подключить полосу заземления к ней.
Не пытайтесь заземлить ванну через трубы водоснабжения, отопления, газоснабжения и канализации, этим вы можете сделать ещё хуже!
Если Ванна железная или чугунная то на ванне должно предусмотрено крепление под шину заземления. берем шину заземления, соединяем, прикручиваем ее крепко к креплению на ванне. Следующий конец шины заземления прикручиваем к "уху" приваренному к перемычке которая приварена к 2м трубам хв и гв.
или на хомут прикручиваем к трубам шину заземления. Должно быть соблюдено условие, чтобы сопротивление было минимальным между шиной и трубой и между шиной и ванной, между трубой и ванной. Если сопротивление более 1 Ом между ванной и трубой то это заземление мало эффективно.
Betelgause [718]
Полностью согласен с Вашем мнением, но, зачем заземлять ванну? Извините, но у меня только одно предположение. Для того, что бы человек принимающий ванну гарантированно умер, в случае попадания фазового провода в воду. (как в кино, фен упал в воду). ИМХО ее не заземлять надо, а изолировать от земли, но это другой интересный вопрос.  9 месяцев назад
Joky [6K]
когда вода течет в ванну, вода является проводником. Это делается для того, чтобы выравнять разность потенциалов если появятся. Ток может течь между гвс и хвс. Наверное поэтому часто ставят перемычку между трубами. Приваривают пластину м\у хвс и гвс трубами. Какой здравомыслящий человек будет кидать фазу в ванну?  8 месяцев назад
Vladimir [2.8K]
"...Если сопротивление более 1 Ом между ванной и трубой то это заземление мало эффективно..."
Откуда взялся параметр в 1 Ом?
 6 месяцев назад
Joky [6K]
между ванной и трубой более 1 ома то значит плохой контакт. Провод шина заземления медная. длинна короткая т.к. труба и ванна располагаются рядом. Значит сопротивление должно быть минимальным. Я мерил сопротивление было менее 1 ома.
по калькулятору провод 1 метр медь = Сопротивление проводника составляет 0.03660848 Ом.
https://www.calc.ru/­­raschet-soprotivleniya-provodnika-kalkulyator.html
Замеряем между ванной и трубой сопротивление
 6 месяцев назад
Betelgause [718]
Да что вы все докопались до этого 1 Ом.? В ответе ясно сказано что более! А сопротивление <= 1 Ом допустимо по всем нормам!  6 месяцев назад
