Почему искрят контакты реле и как это устранить?
Короче говоря [295] 3 месяца назад
Контакты реле - это коммутирующее устройство. И токи проходящие через него порой бывают весьма высоки. А контакт - как и любое временное соединение имеет повышенное сопротивление. Отсюда нагрев и искра. То есть за счет микроплавления возникает более устойчивое соединение. Совсем плохо дело обстоит при коммутации постоянного тока. Если замыкание контактов происходит обычным обрезом, то при размыкании может возникнуть тянущийся между контактами разряд (сопля). Так разогревающая металл контактов, что при последующем замыкании она надежно сплавляются. Коммутация нарушается и цепь приходит в негодность. Лечится включением паралельно контактам последовательной цепочки из резистора и конденсатора. Конденсатор забирает на себя мгновенный ток, а резистор его ограничивает.
