Чем замазать трещину на ламинированной двери?
Rosalin- [5] 8 лет назад
При ремонте нечайно повредили ламинированную дверь.
Подскажите пожалуйста, чем и как замазать трещину?
Спасибо.
Для ремонта ламинированных поверхностей разработана и создана специальная твердая шпатлевка. Такой материала называется шпатлевкой - расплавом. Эта шпатлевка находится в твердом состоянии в виде бруска, и наносить ее необходимо при помощи газовой горелки, или при помощи специального инструмента, работающего от электричества, и имеющего наконечник из металла, который разогревается до необходимой температуры. Таким образом, расплавив немного данной шпатлевки, теперь необходимо ею тщательно заделать трещину. После высыхания излишки срезаются лезвием или острой стамеской, и это место полируется. Шпатлевка - расплав бывает разных цветов и оттенков, поэтому можно подобрать для двери любого цвета.
Есть специальные карандаши, которые выпускаются в разной цветовой гамме, напоминают по форме небольшой стержень из вещества похожего на парафин или воск, но более твёрдого...
Применяется очень просто, подобрав карандаш по цвету сначала очистите трещину от мусора, а потом натрите карандашом место трещины так, чтобы материал карандаша полностью заполнил всё пространство разрыва, потом натрите это место войлоком или просто сухой тряпочкой...
Восковый карандаш нужного цвета. Замазать и отполировать.
