Что такое утечка тока в квартире и как ее найти?
Короче говоря [287] 3 месяца назад
Причины возникновения утечки тока в квартире и меры защиты от нее?
Чтобы понять утечку тока начну с более понятной и видимой глазами утечек воды. Все прекрасно видят утечку воды и сразу устраняют причины этого. Утечки воды это капли или небольшие струйки при закрытых кранах, в местах соединения труб, в местах где не должна появляться вода у труб. Подобное происходит и с электричеством. Ток от слова течь, поток. Но ток глазами не видно, есть косвенные подсказки утечки тока. Это тепло выделяемое прохождением тока. Греются провода, на ощупь они чуть теплые или внешне начинает плавится изоляция - уже аварийная ситуация. Довольно часто видно слегка оплавились вилка, розетка, другие электрические приборы. Места соединения проводов в результате плохого контакта, пример распределительные коробки. Сами контакты в тех же розетках, выключателях, на автоматах, в утюгах, в вентиляторах. При разборке бытовой технике видны греющиеся пайки на платах. Электродвигатели во время работы греются не сильно норма, если очень горячие это тоже утечки тока. Утечки тока происходят и через трансформаторы, дроссели в светильниках которые излишне громко гудят. Происходят утечки тока в выключенных приборах но не выдернуты вилки из розеток. Иначе говоря работа в холостую (холостой ход). Устраняя своевременно эти недочеты вы снизите у себя ток утечки и лишний расход электроэнергии.
В последнее время при монтаже электрощитовых в жилых и общественных помещениях в обязательном порядке согласно требований строительных норм необходимо устанавливать дифавтоматы, которые предназначены для отключения электроэнергии в случае утечки фазы на массу не входящую в сеть. Другими словами, если ребенок засунет спицу в розетку и попадет на фазу, то это будет причиной отключения электроэнергии путем отключения диф. автомата. Или второй пример, если фаза в сети каким либо образом будет соприкасаться с мокрой поверхностью стены или пола. То диф. автомат в этом случае тоже выключиться.
Найти непосредственно место утечки можно только проведя полную ревизию всех электроприборов и арматуры. необходимо отследить, чтобы нигде не было нарушенной изоляции и нигде чтобы не касались оголенные выводы поверхности строительных конструкций.
