Какие основные причины возникновения короткого замыкания?
Короче говоря [287] 3 месяца назад
За свою жизнь сталкивался с несколькими случаями КЗ.
Линейные КЗ это фаза-фаза, фаза-земля. То бишь при обрыве провода по разным причинам он может упасть или-или.
Внутридомовые при плохой изоляции соединений и повышенной нагрузке. Соединение (скрутка) нагревается, изоляция в месте соединения (лента ПХВ) оплавилась и возник пожар.
Одна из причин случилась со мной по молодости. Пренебрег правилами безопасности и полез в щиток убирать откушенные концы проводов, предварительно не обесточив щиток. Получилось замыкание между фазами и ожог обеих рук.
Так что безалаберность и несоблюдение правил тоже довольно часто бывает причиной коротких замыканий.
Вспомнился ещё случай. Неоднократно происходило отключение линии. Причиной являлось проникновение крыс в будку масляного разъединителя и замыкание шины на землю через тело животного.
Нечто подобное случается на подстанциях, когда птицы садятся или взлетают с проводов снижения. Происходит контакт крыла с фазой, а лапы контактируют с другой фазой.
