Какие бывают указатели напряжения?
Короче говоря [293] 3 месяца назад
Указатели напряжения, приборы для определения напряжения на токоведущих частях электрооборудования. Эти приборы еще называют индикаторы напряжения. Разброс индикаторов напряжения большой. Есть на напряжения для нескольких тысяч вольт, есть низковольтные индикаторы. Называют их так потому что они не показывают количественное значения напряжения или может указывать очень приблизительное значение. Мне еще приходилось использовать как индикатор напряжения контрольную лампочку на 220 вольт. Потом появились индикаторные отвертки. Сейчас часто используют указатели напряжения двух полюсные или с двумя проводами. Есть указатели напряжения как отвертки с микробатарейками внутри, они показывают напряжение через изоляцию провода. Можно такими индикаторами прозванивать электрическую цепь на целостность. Их используют в первую очередь для безопасности при работе, иногда для поиска неисправности сети.
