Как защититься от удара током при выполнении работ под напряжением?
Короче говоря [293] 3 месяца назад
Прежде чем заняться такой работай надо изучить правила безопасности и правила технической зксплуатации. Получить допуск к таким работам.
Мне приходилось работать как на монтаже так и в эксплуатации. Отсюда и свое поведение выработанное годами. При работе в монтаже нет озабоченности по поводу попадания под напряжения. Все оборудование полностью отключено. При работе в эксплуатации постоянно в голове осторожность и действия для исключения попадания под напряжение, даже при отключенном оборудовании. Так как в любой момент может появится напряжение, где его не ждешь. Поэтому плакаты типа "НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ" использовать приходится часто. Резиновые диэлектрические коврики лежат везде где приходиться работать. Например на подстанциях, у распределительных щитов. Там же лежат диэлектрические перчатки. Выработалась привычка никогда не трогать голыми руками токопроводящие шины, жилы проводов и кабелей, даже если они без напряжения. Работаешь всегда инструментом с изолирующими ручками и приборами предназначенными для такой работы. Помнить всегда, что в любой момент может появится напряжения на отключенном оборудовании. Проверять наличие напряжения где собираешься работать.
