Какие бывают стабилизаторы напряжения?
Короче говоря [295] 3 месяца назад
Стабилизатор напряжения, это прибор (устройство) который защищает различные электрические , или же электронные устройства от возможных скачков напряжения, или же от поломок связанных с повышенным, или пониженным напряжением.
Если проще, то стабилизатор это регулятор напряжения (автоматический).
У меня установлен вот такой
стабилизатор напряжения "Штиль"(релейный) через него подключена стиральная машина -автомат с прямым приводом (она чувствительна к перепадам напряжения).
Можно конечно приобрести более мощный стабилизатор напряжения (установить на входе в дом, квартиру), но такое устройство недешёвое, да и разная бытовая техника по разному реагирует как на повышенное так и на пониженное напряжения.
Стабилизаторы напряжения бывают релейные, электронные, электромеханические (они же сервоприводные), инверторные, феррорезонансные.
Так же они различаются (это помимо различий по принципу работы) по классу напряжения.
Практически у каждого типа (вида) стабилизаторов напряжения есть как положительные, так и отрицательные стороны.
Например релейный стабилизатор конструктивно не сложное устройство, доступный по цене, прибор надёжный, точность регулирования тоже на уровне.
Но при этом изменение напряжение не плавное (ступенчатое) что является минусом, да и мощность на выходе ограниченная.
Электромеханические стабилизаторы довольно шумные при работе, да и быстродействие не высокое, особенно если сравнивать с инверторными стабилизаторами напряжения, хотя и у стабилизаторов этого типа есть свои недостатки, например их цена.
Для начала стоит отметить, что стабилизаторы напряжения различаются по:
  • типу сети
  • выходному напряжению
  • мощности
А по принципу действия вообще широкую гамму:
1 - Электронные тиристорные или симисторные - в них используются полупроводниковые изделия для переключений обмоток (ступенчатых) авторансформатора.
2 - Феррорезонансные - в них обмотока трансформатора одета на специальные магнитопроводы, которые имеют разное поперечное сечение.
3 - Инверторные - они же бесступенчатые или бестрансформаторные, а также IGBT и ШИМ, стабилизаторы, где ток преобразуется из одного напряжения в другое и назад.
4 - Электромеханические - они же сервоприводные, изменении коэффициента трансформации - это основа их принципа действия.
5 - Релейные - это стабилизатор, где присутствует несколько выходов вторичной обмотки.
Эти шесть видов (первый вид можно разбить на два тиристорные и симисторные) в основном используются в современном мире.
