Какой провод лучше выбрать для проводки: одножильный или многожильный?
Короче говоря [296] 4 месяца назад
Какой провод лучше: одножильный или многожильный?
На мой взгляд нужно учитывать индивидуальные моменты при прокладки электропроводки, а так же условия в которых будут эксплуатироваться те самые провода.
Если речь о цене, то лучше одножильный провод, он дешевле и причём значительно, нет весомой причины для переплачивания.
Это (цена) особенно актуально при полной замене электропроводки.
К одножильному проводу проще подключать розетки, выключатели с винтовыми зажимами, монтаж электропроводки в целом выполняется быстрей.
Если на первом месте гибкость проводов, то лучше выбирать многожильный, этот провод можно перемещать, гнуть допустимым радиусом и.т.п.
Моё мнение, если перед монтажом электропроводки нарезаются вот такие
штробы, далее в штробы укладывается провод и его перемещение (подвижность) с места на место не предусмотрено, то лучше использовать одножильный провод.
Если же речь о подключении нестационарного электро-оборудования, или же речь о наружной прокладки проводов в кабель-каналах, то лучше многожильный провод (личное мнение).
Из личного опыта могу добавить, электропроводка у меня в квартире выполнена (сделана) одножильным проводом, но выводил дополнительные розетки, используя многожильный провод (гибкость провода имела значение).
То есть можно соединить при необходимости одножильный и многожильный провод и в итоге получается комбинированная разводка.
В подавляющем большинстве случаев в квартирах используется одножильный провод, проводка скрытая (штробы).
И плюс одножильный провод жёстче, что удобней при его разводе в электрощите.
Для какой проводки?
Если мы говорим о проводке в жилых и коммерческих помещениях для тока переменной сети 220 и 380 вольт, то я бы выбрал многожильный кабель.
Одножильный кабель (на рисунке слева) из дешёвого варианта имеет только одну изоляцию, конечно три таких одножильных провода будут даже и где-то дешевле, чем один многожильный, но вся суть в том, что многожильный (на рисунке справа) имеет двойную изоляцию, а соответственно и степень защиты лучше. Есть конечно провода и одножильные с двойной изоляцией и даже с экраном, но они стоят на порядок дороже.
Также во время укладки проводов жгут из одножильных кабелей будет расползаться и его придётся стягивать, а многожильный в этом имеет большое преимущество.
Так что для бытовых помещений я бы использовал тольео многожильный кабель.
Но есть и такие моменты, когда лучше использовать одножильные кабеля и заводить их в кабель канал. Это такие моменты, когда провод приходится разводить очень часто и в пучке идут провода с отдельными автоматами, так например система при которой будут много лампочек включаться из одного места по одной. Получится, что многожильный придётся резать (снимать изоляцию), чтобы достать из жгута несколько жил. Это неудобно и не практично. Именно в этих случаях лучше всего использовать одножильные кабеля.
