Клеммные колодки подразумевают от нескольких зажимов до десятков зажимов для проводов. Соответственно они выпускаются как под определенное количество зажимов так и наборные клеммные зажимы. Соединяются провода в клеммах чаще всего винтами и болтами, в последнее время появились самозажимные клеммные колодки. Правда мое мнение, что клемники самозажимные в эксплуатации самые ненадежные. Единственный плюс быстрый монтаж при соединении проводов, но ведь это не главное. Изготавливают клеммные колодки из различных материалов. Самый пожалуй надежный керамические, только они хрупкие. Хорошие клемники из карболита, боятся только ударов. В настоящее время появились изделия из пластика, но даже при небольшой перегрузки плывут как свечи. Если в быту еще можно использовать, то в промышленности и близко их допускать нельзя. Есть клемники из карболита и текстолита, тоже хорошо работают. Выпускаются колодки клеммные
для соединения различных по сечению проводов.
