Что делать если на большие JBL наушники попала вода и теперь не работает 1 наушник?
Влада373737 [2] 8 месяцев назад
А вот это зависит от того, сколько воды попало. Если они утонули в ведре, то мой вам совет, купите новые. Если же в воду (обычно в бокал чая или кофе) случайно упал один из динамиков. не торопитесь, для начала вскройте наушники. После просушки убедитесь, что диффузор принял соответствующую форму. (широкий конус, реже полусфера) Аккуратно восстановите диффузор (обычно достаточно приклеять полусферу компесатора по центру любым эластичным клеем, "Момент" подойдет). Теперь начинается веселье, если Вы далеки от электроники, то воспользуйтесь простой батарейкой из пульта питания телевизора и двумя проводами. Просто переодически присоединяйте контакты батарейки к динамику, если вы услышате "шорох" или щелчки, то динамик в норме. Дальше проще, при помощи паяльника востанавливаете цепь. Ву'Аля! (целостность проводов, при отсутствии мультиметра, можно проверить той же батарейкой и лампочкой, или двумя батарейками соедененными последовательно, и светодиодом от зажигалки) Качество звука несколько нарушается, но на слух незаметно. (если не придираться)
