Что делать, если болт зажимаю туго, а через некоторое время он болтается (гровер не помогает)?
Elden [72.6K] 3 недели назад
Из вопроса не совсем понятно то ли у вас простое болтовое соединение имеющее гайку то ли болт ввернут в тело детали.Но будем считать второе так как про гайку вы не упомянули.В случае если гровер не помогает я использую фиксатор резьбы.Есть два типа динамический и термический.На отворачивание оба типа работают отлично.Держат соединение даже без гровера.Но вот если вам потребуется отвернуть (разобрать)конструкц­ию.То при динамическом виде надо будет приложить довольно значимое усилие а при термическом придется нагреть соединение.Что согласитесь не совсем иногда удобно и безопасно.Так что в основном использую динамичный вид фиксатора резьбы.
