Рулонное стеновое покрытие - какой это отделочный материал, что к нему относится?
Elden [84.3K] 9 месяцев назад
К рулонным стеновым покрытиям относятся бумажные, виниловые, полимерные покрытия, текстильные рулонные на бумажной основе, обои, сделанные из нетканых композиционных материалов, а также фризы и бордюры.
Данный вид покрытий предназначен для отделки стен и потолков в жилых и социальных зданиях.
Область применения, стандарты и технические условия для рулонных стеновых покрытий приведены в ГОСТ 6810-2002.
В данном документе указано, что бумага для обоев должна применяться по ГОСТ 6749 и иметь белизну не менее 70%.
Эти отделочные материалы должны соответствовать определенным нормам:
  • должны быть безопасными для жизни и здоровья населения.
  • не загрязнять окружающую среду.
  • должны быть без вредных веществ, выделяемых при эксплуатации в воздушную среду.
Согласно Стандарту, покрытия должны соответствовать нормам и другим показателям качества, приведенным ниже в таблице:
Стоит сказать, что данный Стандарт не распространяется на стекловолоконные обои, фотообои и на обои, полностью сделанные из текстильных материалов или если текстиль был использован в качестве основы.
