Обои тисненые с раппортом, что такое раппорт?
Elden [84.3K] 9 месяцев назад
Если коротко, то раппорт – это расстояние в сантиметрах, через которое на обоях (тисненых или другого вида, значения не имеет) повторяется рисунок (изображение, узор). Информацию о раппорте можно найти на этикетке к каждому рулону.
Со способами стыковки разобраться не сложно:
  • «свободная стыковка» означает, что при поклейке данных обоев нет необходимости подгонять рисунки смежных полос. На совпадение рисунка (если даже такой имеется) внимания не обращаем.
  • «прямая стыковка». Полосы обоев необходимо клеить симметрично, точно подбирая рисунок, без сдвига. Если на этикетке указывается раппорт (в сантиметрах), это означает, что рисунок на полотне повторяется через указанное расстояние – это шаг рисунка.
  • «смещенная стыковка». Последующая полоса обоев смещается вверх или вниз относительно предыдущей полосы на указанное в знаменателе число сантиметров, чаще всего – это половина раппорта.
  • «встречная стыковка». Этот вид маркировки означает, что при наклеивании последующее полотно разворачивается относительно предыдущего на 180 градусов («вверх тормашками»).
  • «горизонтальное наклеивание» - обои для потолка.
Наличие раппорта и его размер имеют значение при посчете количества обоев на комнату и чем больше раппорт рисунка, тем больше может быть отходов.
Чтобы не ошибиться с расчетом, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые не проблематично найти в интернете. Для ввода данных, нужно знать параметры помещения, размер обоев и указанный на них раппорт. Но калькуляторы не учитывают проемы – двери, окна, ниши.
Вручную сделать расчет можно более точно, предварительно разметив стены комнаты под ширину полос. Зная шаг раппорта, можно вычислить, сколько полос получится из рулона. Остатки обоев можно использовать над дверями и окнами, под окнами, за диваном, за мебелью, где несовпадение рисунков будет незаметным или не будет видно совсем.
