Тисненые дуплекс обои, что такое дуплекс?
Elden [84.3K] 9 месяцев назад
Английское слово "duplex" переводится на русский язык как двойной, сдвоенный, двусторонний…
По отношению к обоям, это можно трактовать, как то, что структура полотна состоит не менее чем из двух слоев.
Такие обои на этикетке к рулону имеют свой графический знак:
Полотна дуплексных обоев производятся как двух-, так и многослойными, слои которых могут состоять из разных материалов:
  • плотная бумага.
  • флизелин.
  • вспененный винил.
  • текстильные волокна, либо цельнотканое полотно.
  • для декора лицевой стороны могут использоваться волокна бамбука, тростника, джута.
Слои в процессе производства между собой склеиваются по технологии «горячей клейки».
Кроме тисненых, производятся еще гладкие, грубоволокнистые, гофрированные дуплексные обои.
Лицевая сторона тисненых дуплексных обоев имеет рельефную поверхность (рисунок). Фактура наносится путем прессования в процессе производства. Обои могут быть как предназначенными под покраску (бесцветные), так и окрашенными (с нанесенным изображением).
Преимуществом данного вида обоев является высокая влаго- и светоустойчивость, благодаря рельефу, обои скрывают дефекты кривизны стен – визуально выравнивают их.
При поклейке «тисненых дуплексов» нужно быть особенно аккуратным и осторожным. Обои нельзя разглаживать ни пластиковым шпателем, ни тряпкой, использовать можно широкую щетку с мягким ворсом, чтобы не повредить лицевую поверхность. Пользоваться прижимным валиком на стыках полотен тоже не рекомендуется, лучше, при необходимости, отвернуть кромки полотен и дополнительно промазать их клеем. Проступивший клей аккуратно промокается (не тереть!) влажной губкой.
Чистить стены, оклеенные тисненными дуплексными обоями, рекомендуется только сухим способом, к примеру, при помощи пылесоса.
