Фотообои отличаются от "обычных" рулонных обоев лишь наличием рисунка (печать) который составляет общую композицию.
Фотообои могут быть виниловые, флизилиновые, бумажные, тканевые и.т.д.
Это могут быть однослойные, или двухслойные (дуплекс) обои.
Соответственно и "обычные" рулонные обои лучше подбирать такие же.
Фотообои клеятся вс тык как и "обычные" обои (если исключение с бумажными обоями, тонкие обои в принципе можно клеить и внахлёст, но сейчас это почти не практикуется).
Панорамные фотообои создают общую композицию в виде природного пейзажа, или же это изображение городов и.т.п.
Такие обои можно оформить вот такой
"картиной" на стене, сделав рамку из молдингов (декоративные планки).
Если это гипсовые молдинги, то крепятся они на монтажный гипсовый клей ("Перлфикс", как вариант).
Если полиуретановые, то на клей "жидкие гвозди".
У себя я использовал полиуретановые молдинги.
Вначале общая подготовка стены:
Убираем старую отделку.
Далее используем правИло, уровень, отвес, проверяем стену на предмет её ровности.
Грунтуем поверхность с просушкой.
Если нужно, штукатурим, шпаклюем поверхность.
Далее разметка под наклейку молдингов (лучше оставлять одинаковый отступ снизу и сверху, а также с боков, то есть "картина" из фотобоев лучше смотрится по центру стены, но могут быть и нюансы, важно знать их размер и площадь стены).
Вы должны знать чёткие размеры Ваших фотообоев (эта информация есть на упаковке).
Если молдинги нужно подрезать в углах, подрезаем их в стусле под углом 45 градусов.
Всё, приклеиваем молдинги к поверхности (я начинал с 2 боковых вертикальных планок.
После просушки клеевого состава, наносим обойный клей на поверхность.
Наносим клей на обои (тут уже смотрите какие именно у Вас фотообои, в некоторых случаях обойный клей наносится только на обои).
Наклеиваем фотобои.
Далее от молдингов наклеиваются "обычные" рулоные обои, можно под покраску.
И не забудьте перед поклейкой обоев установить (наклеить) потолочные плинтуса (багеты), они клеятся до обоев, а не на обои.
