Морилка — собирательное название полупрозрачных, лессирующих красок для дерева. Технология нанесения зависит от состава. Но три правила неизменны для любых ЛКМ, в том числе для морилок: 1) красить только при плюсовой температуре; 2) поверхность должна быть сухой и чистой, обеспыленной, и в помещении не должно быть пыльно; 3) красить плоскость единовременно.
По составу морилки бывают:
Как правило, водная морилка не является финишной, поверх покрывается грунтом-антисмолом и лаком. Или просто лаком. Финишный лак водный или алкидно-уретановый. Водные ЛКМ поднимают ворс. Количество ворса зависит от качества шлифовки: чем мельче зерно, тем меньше шершавости в процессе покраски. И от породы дерева — твердые меньше ворсятся. Между первым и вторым слоем лака, или между антисмолом и лаком проводится промежуточная шлифовка с целью сглаживания ворса. Делается это наждачкой зерном Р280-Р600 взависимости от конкретного случая. Водную морилку наносить просто: достаточно взять кисть с тонким ворсом, макать кончик и мелкими движениями вдоль волокна идти от некрашенного к крашеному, чтобы новые мазки сливались с предыдущими. Не останавливаться, пока не прокрасишь плоскость. Можно наносить и краскопультом.
Кстати, есть технолигия, по которой на брашированную поверхность наносится сначала белая грунтовка, потом сдирается с волокон шпателем или наждачкой, а через сутки делается промежуточная шлифовка и наносится морилка. На фото — одна и та же морилка поверх грунтовки и по чистому дереву:
Немногим отличаются от водных. Чуть гуще. Пока краска не засохла, легко отмывается водой. Кстати, самое надежное покрытие.
Спиртовая морилка наносится только из краскопульта. Делать это удобнее движениями вдоль волокна, последовательность движений — от себя, расстояние от сопла до поверхности 30-40см. Если мало опыта, лучше наносить несколько слоев понемногу, чем 2-3 насыщенно. Спиртовая морилка не финишная и покрывается сверху алкидно-уретановыми ЛКМ: грунт+лак, или самогрунтующий лак в два слоя. Между первым и вторым слоем ЛКМ — промежуточная шлифовка.
Вот масляная морилка финишная. Никакого лака поверх нее не нужно, да и не получится нанести. Покрытие масляной морилкой обновляется чаще, чем водными и нитра, но и сам процесс проще и быстрее. Ничего сколупывать и перешлифовывать не надо, просто наносится новый слой поверх выцветшего. То, что однажды было покрыто маслом, перешлифовать и покрыть чем-то другим не получится: масло впитывается в дерево на 4-6мм. Наносится кистью, лишнее через несколько минут стирается губкой или ветошью. Ворс не поднимается, промежуточной шлифовки не нужно.
Восковая морилка также финишная. Наносить ее удобнее куском поролона или ветоши. Кистью сложно из-за густой консистенции. Кисть приходится часто мыть: частички пигмента быстро насыхают выше рабочего кончика. Растягивать нужно быстро: восковая морилка сохнет быстрее водных и масленых. Поверх восковой морилки также невозможно нанесение лака.
