Чем вывести пятно от морилки с линолеума, просто капнули несколько капель?
Elden [92.8K] 2 года назад
Если пятно свежее и растворитель/разбави­тель ещё не улетучился весь, тогда необходимо узнать на какой основе у вас морилка.
Для водной морилки лучше всего подойдёт теплая, даже ближе к горячей вода и хорошо впитывающая тряпка или тампон, салфетка. Сначала смочите пятно водой и дайте немного промокнуть и растворить морилку, а далее стирайте пятно. В конце можно в воду добавить любое моющее средство.
Для спиртовой морилки, также на основе растворителей подойдёт любой спирт или ацетон, а также растворители, но с ними будет хуже. Смысл в том, что надо обильно намочить тампон или что там у вас и положить на пятно, через секунд 30 протирайте пятно и в дальнейшем трите его, но не перетрудитесь, так как растворитель может вымыть краску с линолеума.
Для морилки на масле лучше всего подойдёт машинное масло, им смочите тампон и вытирайте, нет машинного масла, берите растительное.
А вот если пятно подсохло, тогда вода отпадает, масло сразу не подойдёт, растворители тоже не все подойдут, лучше всего попробовать вывести пятно ацетоном или спиртом, как заменитель можно постараться жидкостью для снятия лака. Жидкость можете любую брать, они все содержат растворители.
Когда вы увидите, что морилка начала отмываться, а это будет видно по окрашиванию тампона, тогда переходите на масло, иначе снимите краску и с линолеума.
