В газонокосилке при заводке порвалась верёвочка и осталась внутри как отремонтировать газонокосилку?
Elden [86.4K] 12 месяцев назад
Элементарно.
Протаскиваете новую верёвочку, подходящего диаметра через отверстие в корпусе и самом шкиве туда где будет узел. Конец можно вытащить подлиннее, для удобства (см 30). Узел. Два витка вокруг пальца и два в получившееся кольцо, перекидывая через входящий виток. Затягиваем узел.
Отрезаем шнур около метра и вставив ручку завязываем узел.
Теперь задача намотать шнур.
На шкиве есть прорезь, в неё вытягиваем шнур и за него вращаем шкив в ту сторону в какую он вращается при заводке!!! Обычно против часовой? Не перепутайте, а то слетит пружина. Примерно 4-5 витков, потом если нужно добавите, до полного втягивания шнура (до ручки).
