Как заделать трещину на чугунной ванне?
Гелназ [53] 1 неделю назад
Подскажите, пожалуйста, что с этим делать? Горе мастер сделал трещину на новой чугунной ванне. Специалисты не выезжают на частичную реставрацию.
Сразу же хочу отметить, эмаль на чугунной ванне вообще не относится к лакокрасочным материалам.
Это (эмаль) стекловидная масса наносится на внутреннюю поверхность чугунной ванны при значительных температурах.
Воссоздать заводские условия (условия производства) не получится.
То есть локальный ремонт трещины не эффективен, ремонтируемый участок будет отличаться от основной поверхности.
По этой причине мастера которым Вы звоните отказываются от локального ремонта и соглашаются лишь на полную реставрацию ванны.
Есть ещё один вариант, установить вот такой
вкладыш (акриловый) в ванну, внешний вид ванны будет как новый.
Но если остановитесь на локальном ремонте, то трещину лучше заделывать авто-шпаклёвками.
Авто-шпаклёвки водостойкие и как правило это двухкомпонентные составы.
Подготавливаем трещину, зачищаем её, убираем проблемные участки (отколотую эмаль к примеру).
Далее обезжириваем.
Разводим шпаклёвку (см. выше, это двухкомпонентный состав).
При помощи шпателя заполоняем трещину.
Если трещина слишком глубокая, не советую наносить значительный (толстый) слой шпаклёвки и тем более она может дать усадку.
Заполните трещину частично, затем просушка и опять шпаклюем, но уже заподлицо поверхностью.
Всё, даём время на просушку шпаклёвки, затем шлифовка, убираем пыль и наносим несколько слоёв краски на шпаклёвку.
Краску тоже лучше же брать для покраски авто (эмаль аэрозольная в баллончиках).
Эмалевая краска наносится с расстояния 150-200 мм от поверхности, перед распылением тщательно встряхиваем баллон.
Цвет краски подбирается под цвет поверхности, колеровать аэрозольную краску не получится.
Это вообще не должно быть Вашей проблемой.
Тот самый "горе" мастер должен Вам оплатить стоимость новой ванны и плюс плата за её установку, а так же за демонтаж уже установленной ванны.
А дальше отдайте ему эту ванну, остальное его проблемы.
Если этот вариант не подходит, то все ремонтные работы выполняются за его счёт, но не соглашайтесь на локальный ремонт, ванну придётся реставрировать полностью.
Мдя... некрасиво. Могу посоветовать зашпатлевать эпоксидкой с порошком мела в качестве наполнителя. Только по цвету самому подбирать придется. Консистенция, чуть погуще сметаны. После полного высыхания (сутки минимум) шлифовка и полировка. Да, и перед нанесением обязательно обезжирить поверхность. (Ацетон на ткани без ворса вполне подойдет)
