Как прикрепить дубовую доску к металическому каркасу типа табуретки?
Vasilisa [3] 1 неделю назад
Нужно прикрепить так чтобы сама поверхность из дуба была ровной и без всяких крепежей.
Вначале нужно определиться с тем самым каркасом табурета.
У меня вот такой
каркас на табуретках из трубы овальной формы.
Каркас может быть изготовлен и из профильной трубы, или из трубы круглого сечения.
Сиденье табурета (дубовая доска в Вашем случае), крепится к каркасу при помощи вот таких
мебельных болтов (хромированных).
Длина болта подбирается с учётом толщины доски и толщины труб из которого он изготавливается.
Если в каркасе нет отверстий (это изделие не заводского производства), то делаем разметку, керним и сверлим отверстия дрелью, нужны свёрла по металлу.
Далее устанавливаем ту самую дубовую доску на каркас и через отверстия делаем разметку.
Переворачиваем доску и опять же сверлим отверстия (свёрлами по дереву) в доске, отверстия под мебельные болты нужны сквозные.
Всё, вставляем болты в подготовленные отверстия, закручиваем гайки, я у себя дополнительно под гайки установил гровер, чтобы гайки не раскручивались.
Вот так выглядит
та самая табуретка в итоге, сидение закреплено к каркасу мебельными болтами.
Если нужно чтобы на поверхности дубовой доски не было видно болтов, то нужны другие мебельные болты с потайной головкой, то есть головка болта устанавливается впотай.
Первоначальные действия те же, разметка, керним (древесину можно кернить шилом) сверлим отверстия, дополнительно под головку болта делаем отверстие (углубление) бОльшего диаметра (диаметр равен диаметру головки болта).
Всё, вставляем болты, затягиваем гайки.
Головку болта можно зашпаклевать шпаклёвками по дереву.
Или же сделайте самодельную шпаклёвку из лака и опилок.
В конце сиденье табурета окрашивается.
Есть ещё вариант (но он менее надёжный) закрепить сиденье саморезами со стороны каркаса.
Длина саморезов подбирается с учётом толщины дубовой доски.
Речь о дубовой доске, древесина плотная, закрутить саморез напрямую может и не получится.
После разметки делаем отверстия (не сквозные) под саморезы.
Диаметр сверла меньше диаметра стержня самореза.
Но болтовое крепление гораздо надёжней, мебельные болты и даже если не "маскировать" головки смотрятся эстетически привлекательно и не портят внешний вид изделия.
Закруивываем болты
Если с практичной стороны посмотреть, не рекомендовал бы дубовую доску на табурет. С виду она красивая, но дуб дерево плотное-холодное, для пятой точки, даже здоровой это не совсем хорошо. Лучше сосна, липа, осина.
На деревянном табурете верхние перемычки называются царги. Крышка табурета крепится так: К серединам царг (внутри) прикручиваем уголки согнутые из нетолстой жести, а уже сквозь уголки прикручиваем крышку, взяв длину самореза "чуть короче толщины крышки".
На металлической табуретке просто просверлить перемычки (царги), взять саморезы (толщина перемычки+ толщина крышки- 1-2 мм) и прикрутить.
