Какого цвета должны быть все двери в доме? Какой цвет будет лучше смотрется? Плюсы и минусы?
Александра48 [767] 7 лет назад
Я вот кстати всегда задумываюсь над вопросом, а почему бы не делать все двери в квартире разного цвета, в зависимости от помещения. А получается так, то из гостиной к примеру во все стороны ведут двери, и все они должны быть одного дизайна и цвета, а вот за этими дверьми помещения совсем другого назначения и цвета. Поэтому я бы красил некоторые двери с двух сторон по разному, но так никто практически не делает. Поэтому проще выбрать нечто среднее. Если стиль позволяет, то все белые двери будут замечательно смотреться, а если нет, то под светлое дерево, опять же. Некоторые люди любят потемнее, или даже черные двери, но со временем они как правило надоедают, и хочется их "освежить" (перекрасить посветлее или поменять вовсе).
Понятие "должны" просто отсутствует, его нет.
Двери в доме могут быть окрашены в любой цвет, который понравится пользователю и самое главное если цвет двери подходит к интерьеру.
Двери могут быть, сиреневые,
жёлтые,
синим, красные и так далее включая фиолетовые.
Полотно двери может быть окрашено в два цвета с одной стороны, или с одной стороны помещения в один цвет, со стороны другого помещения другой цвет (например дверь в спальню, изнутри зелёная, снаружи красная, ибо красный цвет гармонирует с отделкой коридора, а зелёный вписывается в интерьер спальни).
Говорить о плюсах и минусах, той, или иной окраски дверей, вообще не логично, если Вам нравится строгость и классика, можно вообще цвет двери не менять на окрашенный, а установить деревянные двери с цветом "родной" древесины.
Самое главное, что бы все двери отвечали общему стилю внутренней отделки дома, это главный и единственный критерий.
