Как просверлить отверстие в бетоне буром по бетону?
Elden [79.2K] 3 месяца назад
Ну в общем довольно просто. Для этого понадобится сам бур и перфоратор, в который бур будет вставляться. Чем больше диаметр бура, тем более мощный инструмент потребуется.
Так при максимальном диаметре буров нежен будет перфоратор под формат SDS-MAX.
Если бетонный блок достаточно толстый, то для начала лучше обычным перфоратором наметить отверстие, а уже потом использовать бур, которым и надо будет работать до получения требуемых результатов.
Сверлим большое отверстие:
Ну и небольшое:
Elden [79.2K]
А надо бур охлаждать или в бетоне он не нагреется?  1 неделю назад
geos77 [37.1K]
Небольшой бур, коротенький, можно не охлаждать, большой в зависимости от глубины отверстия. Я проходил бетонный фундаментный блок 40см, в общем нормально. Правда бур был 20мм. Но постоянно подливал воды, иначе пыль летит сильно.
А вот когда этот же блок прорезал коронкой под канализационную трубу, инструмент приходилось время от времени охлаждать естественным способом. Просто останавливал работу минут на 5-10, остывало и потом продолжал.
 1 неделю назад
