На какой диаметр провода рассчитан кабелерез, можно ли им резать стальной прут?
Elden [83.4K] 4 месяца назад
Кабелерез рассчитан на рез различных кабелей по диаметру в том числе бронированных. Иначе говоря с металлической оплеткой. Для бытовых нужд и для професианалов есть самый распространенный инструмент бокорезы. этим инструментом режут провода и кабеля небольших диаметров до 6 мм квадратных. Для большего диаметра применяют более мощные кабелерезы. Такой инструмент делится на механичекие, такими режут через физическую силу. Гидравлические, рез происходит за счет усилия через гидравлику. Электрогидравлически­е, создает усилие на рез через электроматор и гидравлику. Кабелерез из названия видно для чего они предназначены в основном, но в качестве исключения иногда приходиться резать стальную проволоку. После такой резки обязательно проверить лезвия и заточить при необходимости. Рез кабеля должен быть ровным без смятия и деформаций. Кабелерезом режут кабеля с алюминиевыми, медными жилами. А так же коаксиальные, стекловолоконные, армированные, бронированные и другие кабеля
