Какие плашки (лерки) лучше всего купить для работы в мастерской по ремонту автомобилей?
Elden [73.2K] более месяца назад
Какие виды плашек купить для СТО для нарезания и прогонки резьбы?
Какого производителя выбрать?
Самые ходовые болты-гайки в автомобиле:6,8,10,12 мм ориентируемся пока с нормальным шагом. К примеру 8мм шаг 1 применяется, но довольно редко. Начиная с 10мм шаг 1;1,25;1,5мм. 12мм примерно тоже самое. Плашки-метчики на 14мм тоже применяются, но гораздо реже, в основном это колёсные шпильки или прогнать-поправить свечную резьбу.
Большего диаметра применяются довольно редко, но иногда и без них невозможно, но это уже в процессе работы. К примеру поправить резьбу на вторичном валу коробки или хвостовике моста потребуется плашка 20-22 мм, в зависимости от автомобиля.
