Можно ли добавлять песок в эпоксидку (эпоксидная смола), если можно, то какой нужен песок?
Ким Чен Ын [379K] 5 месяцев назад
Можно ли песок перемешать (добавить) с эпоксидной смолой, какой песок нужен, какой лучше?
Помимо основного компонента (отвердителя) в эпоксидную смолу можно добавлять различные наполнители и песок в том числе.
Хотя надо отметить, самодельная шпаклёвка из песка и эпоксидки не самый лучший вариант (но такую шпаклёвку можно использовать и при наружных работах), поверхность получается шероховатой, да и обрабатывать такую шпаклёвку сложно.
Но если нужно, то я добавлял вот такой
кварцевый песок, это песок мелкой фракции.
Если нет кварцевого песка, то можно просеять (нужно сито с мелкими ячейками) речной, или карьерный песок.
Просеивать лучше сухой песок, иначе ячейки сита будут забиваться.
Песок добавляется в смолу порционно (то есть не весь и сразу), затем тщательно перемешивается до однородной массы, затем (в конце) добавляется отвердитель и опять тщательно перемешиваем.
Пробовал добавлять песок в эпоксидку с отвердителем, вариант не из лучших, она быстро застывает (схватывается).
Есть ещё вариант использования песка и эпоксидной смолы, но без перемешивания эпоксидки с песком, то есть речь об изготовлении самодельной плитки.
В этом случае подойдёт и песок крупной фракции, или же можно использовать цветной песок.
Песок можно покрасить самостоятельно, или приобрести уже окрашенный в готовом виде (используется в ландшафтном дизайне).
В подготовленные формы засыпается песок равномерным и не большим слоем и далее сверху заливается эпоксидной смолой (с отвердителем).
Такую самодельную плитку можно использовать и при укладке на пол и на стены.
