Что такое опрессовка и как она проводится?
kpsr [3K] 5 месяцев назад
В вопросе не указано о какой опрессовке идет речь. Сам процесс ничего особенного из себя не представляет, но технические системы, которым могут быть испытаны на прочность способом опрессовки могут быть очень разные и имеют нюансы. Если в общем, то некую систему, имеющую замкнутый объем ставят под избыточное давление и выдерживают в таком состоянии некоторое время, необходимое для детального осмотра всей системы. Опрессовке (гидравлическим испытаниям) могут подвергать отдельные сосуды, работающие под давлением, трубопроводы (водо-, паро-, газо-), системы трубопроводов и сосудов. Для ответственных испытаний существуют методики испытаний и выполняются они по специальным программам, в которых указаны все необходимые операции, переключения и меры безопасности. При любом грамотном гидравлическом испытании испытываемая система снабжается манометром, запорными органами на линии нагнетания, предохранительной системой от разрушения объекта. Для безопасного испытания обязательно изучают технический паспорт объекта и определяют рабочее и максимально допустимое давление для него. Предохранительный клапан должен срабатывать при избыточном давлении в системе превышающее рабочее в 1,25 раза. Опрессовки имеют разное назначение, но в общем имеют две разновидности: перед ремонтом для определения дефектов и неплотностей системы и после ремонта для определения его качества.
