Можно ли постирать сумку в стиральной машине, если можно то как, с машиной ничего не случится?
Ким Чен Ын [407K] более года назад
Нужно сумку постирать, можно ли стирать сумки с стиральной машине-автомат.
С машиной ничего не случится?
Если можно стирать, то как это сделать правильно, какой установить режим стирки?
Не все сумки можно постирать в стиральной машине (автомат).
Например нельзя стирать в автоматическом режиме каркасные сумки, а так же сумки из кожи, замши, кожзаменителя и.т.д.
Некоторые сумки можно только чистить ("сухая стирка"), другие стираются в ручном режиме.
Постирать можно (в стиралке) сумку из джинсовой ткани, некоторые сумки для ноутбуков, спортивные сумки (но не все).
Я стирал в машине вот такую
спортивную сумку, материал изготовления нейлон (синтетическая ткань).
Перед стиркой проверьте все карманы сумки чтобы они были пустые, особенно это касается мелких предметов.
Далее осмотрите сумку снаружи.
Если есть пятна, то удаляем их до стирки.
Пятна удаляются мыльным раствором, пятновыводителями, жирные пятна можно удалить разведённым в воде моющим средством для посуды (не абразивном).
Сумку лучше стирать отдельно от остальных вещей и лучше в специальном мешке для стирки.
После подготовки, застёгиваем все молнии, кладём сумку в мешок.
Далее выставляем на стиралке режим "деликатная стирка", можно выставить дополнительное полоскание.
Температура воды должна быть в районе 30 градусов.
Режим "отжима" лучше не включать, или же установите стиралку на минимальные обороты (до 400 оборотов в минуту) в режиме отжима.
Стиральный порошок лучше не засыпать в кюветку (лоток для порошков) он может оставить разводы на сумке.
Лучше использовать капсулы для стирки ("Ариэль", как вариант, это капсулы 3 в 1).
Капсула закладывается непосредственно в барабан стиралки, а не в лоток.
Всё, включаем стиралку, стираем сумку.
По окончании стирки тщательно просушиваем сумку, но в начале расстёгиваем молнии, распрямляем сумку.
Смотря какая сумка, если сумка каркасная, то естественно стирать её не рекомендую.
Она в любом случае потеряет свою функцию быть жёсткой.
Внутри такой сумки каркас обычно делают из жёсткого картона, а в результате воды он просто намокнет.
Если сумка обычная, то есть сделана из мягкого материала без каркаса, то постирать можно как и обычное белье.
Нечего в этом такого сложного нет.
А сумку с каркасом лучше отдать в химчистку, там со своей задачей они справляются отлично.
