Можно ли добавлять алебастр в эпоксидку, какие ещё наполнители можно использовать с эпоксидкой?
Ким Чен Ын [407K] более года назад
Можно ли смешивать эпоксидную смолу с гипсом, или с алебастром.
Какие ещё наполнители можно добавлять в эпоксидку (помимо алебастра)?
Эпоксидка в этом плане, довольно универсальный материал и помимо 2 обязательного компонента (отвердителя) в эпоскидку можно добавлять различные наполнители.
Все эти наполнители улучшают некоторые характеристики эпоксидки, увеличивают её объём, изменяют консистенцию и.т.д.
Алебастр не исключение.
Я добавлял в эпоксидку и алебастр и вот такой
гипс строительный, результат положительный.
Единственный минус, такая самодельная шпаклёвка довольно быстро застывает, замешивать лучше не большими порциями.
Отвердитель добавляется последним.
Помимо алебастра (или гипса) в эпоксидку можно добавлять цемент в сухом виде, ориентировочная пропорция на 2 части эпоксидной смолы часть цемента.
Можно добавлять наполнитель в виде мелкой металлической стружки, или алюминиевый порошок, сама по себе эпоксидка не проводит электрический ток, но если добавить эти наполнители, эпоксидка уже не будет диэлектриком.
Можно смешивать эпоксидку с мукой, мелом.
Можно добавить песок мелкой фракции (кварцевый, как вариант, или же песок предварительно просеивается), в некоторых случаях используется песок крупной фракции как наполнитель.
Если упор делается на декоративные характеристики эпоксидной смолы, можно добавить в неё блёски.
Можно добавить в качестве наполнителя опилки (берёзовые, как вариант), но опилки нужны мелкой фракции (можно просеять через сито с мелкими ячейками), то есть речь о древесной пыли, по сути.
Опилки нужны сухие.
