Как долго без перерыва может работать мобильный кондиционер?
Анна9663 [1] более года назад
Конструктивно мобильные кондиционеры разные, так же они отличаются разной мощностью, но в целом общий принцип работы такой же как и у "классических" (с наружным и внутренними блоками) кондиционеров.
Напольный (он же мобильный) кондиционер охлаждает один и от же воздух в помещении, то есть нет "подсоса" воздуха извне.
Основное отличие мобильного кондиционера от "классического" и внутренний и наружный блок такого кондиционера установлен одном корпусе.
Чтобы определиться как долго он проработает без отключения, читайте инструкцию к конкретному мобильному кондиционеру.
Помимо прочего у мобильных кондиционеров есть и своя дренажная система.
Конденсат (вода) собирается в специальном поддоне, объём поддона разный.
Вот схема работы такого кондиционера
для наглядности, поддон в нижней части устройства.
У меня мобильный кондиционер снабжён автоматикой, которая отключает его если тот самый поддон заполнится конденсатом (водой).
На время заполнения поддона может влиять как температура воздуха в помещении, та и на улице, че5м выше температура, тем обильней конденсат.
Ориентировочное (очень примерное, так как учитывать нужно большое количество индивидуальных моментов) отключения мобильного кондиционера при заполнении поддона (ёмкости) водой, составляет 3-5-7 суток (но возможно и раньше).
Вот это время он может работать без перерыва.
Если нет автоматического отключения, то отключать нужно самостоятельно и сливать воду из поддона, делается это так же примерно раз в 3-7 суток в зависимости от того в каких условиях эксплуатируется кондиционер).
Далее, мобильные кондиционеры довольно шумные устройства, так как и наружный и внутренний блоки в одном корпусе.
Спать в одной комнате с таким работающим кондиционером не комфортно.
У меня в устройстве установлен специальный таймер, кондиционер автоматически отключается ночью и включается утром.
В таком режиме он может проработать месяцами, но опять же кратковременно его нужно отключать для удаления воды из поддона.
Есть мобильные кондиционеры без поддонов, влага превращается в пар при нагреве и удаляется через воздуховод.
В этом случае мобильный кондиционер без отключения может проработать несколько месяцев (2-3) но всё равно требуется его отключение для чистки фильтра.
Вывод:
Единой цифры касающийся времени работы без перерыва мобильных кондиционеров не существует, так как они разные, придерживайтесь рекомендаций от производителя.
