Что делать, если ванна не достает до стены?
мирный [1.1K] более года назад
Чем и как можно заделать расстояние от ванны до стены 15 см?
Думаю что вначале нужно определиться с конфигурацией помещения и с бюджетом мероприятия.
Если ванна стоит у длинной стены (помещение прямоугольное), то можно её установить у короткой стены, но нужно переделывать всю внутреннюю канализацию в помещении, водопровод.
Если этот вариант не подходит, то нужно определиться насколько ванна короче стены вдоль которой она установлена.
Если зазор не большой (до 5 мм), то щель можно заполнить герметиком, лучше покупать санитарный силиконовый.
Перед заполнением шва поверхность обезжиривается.
Если зазор чуть больше (до 10-15 мм), можно использовать герметик и уплотнительный шнур, или монтажную пену и герметик, или же купить бордюрную ленту.
Более дорогой вариант, установить керамический бордюр для ванны.
Если ванна короче намного (10-20 см), то можно сделать каркас из профилей (брус используется реже) далее к каркасу крепится гипсокартон.
То есть речь об экране для ванны и полочки из ГКЛ.
Вот так
этот вариант выглядит на фото.
ГКЛ нужен влагостойкий.
Далее гипсокартон грунтуется и облицовывается кафелем (как вариант).
У себя я сделал чуть иначе, вместо ГКЛ и полочку и экран сделал из кирпича.
Ванна стальная, дополнительная кирпичная стены придала ей жёсткости, ванна перестала шататься.
Кирпич брал керамический полнотелый одинарный.
Полочку делайте с небольшим уклоном от стены к ванне, чтобы вода стекала в ванну, а не собиралась в районе полки.
Далее облицовка кафелем.
Устанавливаем ванну, прикладываем уровень к борту ванны проводим линию по полу.
Замешиваем кладочный раствор, кладём кирпич.
Оставляем место в экране для ванны для установки сантехнической дверцы, в районе сифона ванны.
Полочкой можно заниматься по ходу кладки экрана, или же вначале сделать экран, затем полку.
Полностью заполнять пространство между стеной и ванной кирпичом, не обязательно кирпич можно класть на ребро на расстоянии друг от друга, следующий ряд укладывается плашмя.
Нагрузка на полку не большая.
Сверху кирпича (при изготовлении полки) делается не большая стяжка (толщина 2-3 см), но учитывайте толщину кафельной плитки и толщину клея под ней.
Кафель, в итоге, должен быть заподлицо с бортом ванны.
Как столкнувшийся с этой проблемой пользователь ванны, скажу вам самый лучший вариант - купите ванну подлиннее, это решит много проблем и будет комфортнее мыться, вернее принимать ванну. Хотя если у вас достаточно длинная ванная комната или маленького роста члены семьи, тогда этот участок между ванной и стеной можно использовать с пользой, там можно сделать выставку мыльно-рыльных принадлежностей.
Короче говоря, надо нарастить этот отрезок, как я и сделал сов своей ванной комнате, но обо всём подробнее.
Чугунная ванна была куплена ещё до ремонта, поэтому, когда переделали ванную комнату на свой лад, а именно сделали из трёх помещений (кладовка, туалет и ванная комната) всего два - ванная комната и туалет, то стенку выложили из блоков, соответственно и изменили параметры помещения.
Ванная стала короткой на примерно 10 сантиметров.
Заниматься продажей ванны и покупкой новой совершенно не хотелось, так как сама ванна нас устраивала, тогда стал вопрос в том, что делать с этим недостающим отрезком и было принято решение, о котором лично я потом пожалел.
Мы заподлицо с уровнем ванны установили гипсокартон, на который положили плитку, то есть по сути сделали полку, вот взгляните как это сейчас выглядит, после трёх лет эксплуатации:
В общем эта часть стала полкой, что не очень хорошо, так как постоянно на ней стоят разные принадлежности и после мытья, особенно после душа, там скапливается вода и все эти предметы мешают высыханию. Единственный плюс, это если убрать с полки всё, тогда очень удобно ноги закидывать при приёме ванны.
Сделать такой помост совершенно не трудно.
К стене крепится уголок (лучше всего алюминий или нержавейка) А также из этих же уголков сооружается каркас на который сверху крепится влагостойкий гипсокартон. Мы вместо уголка использовали профиль под стены, так как нужно было принимать быстрое решение.
Потом на гипсокартон (надо вымерить высоту обязательно) клеится керамическая плитка и зафуговывается.
Вот что мне не понравилось, это адгезия фуги между плиткой и ванной, там постоянно собирается грязь и влага, сотрите на фото что там происходит. Это большой минус
А вот надо было не слушать плиточников и сделать фальшстену (соответственно её потом обложить плиткой) в этом месте приподняв её над верхнем уровнем ванны на высоту плитки, в зависимости от того, как вы клеить плитку будете, это расстояние 20 или 30 сантиметров в основном.
Подняв стену вы решите вопрос в намокании полки, а если внутрь положить трубу с подачей горячей воды, тогда вообще проблем с плесенью не будет.
А на угол фальшстена/ванна можно закрепить пластиковый плинтус.
