Дом-шалаш - этапы и последовательность строительства? Плюсы и минусы домика-шалаша?
ivaksto [3.7K] 7 лет назад
Как и любое другое строительство дома всё начинается с проекта,
геологических изысканий и выбора типа фундамента с учётом типа грунта в конкретной местности.
Фундамент может быть и свайным и монолитным и ленточным.
Выравнивается площадка под строительство, заливается фундамент (или забиваются сваи).
Дом шалаш в основе собран вот из таких А-образных элементов
(это каркасное строение).
А-образные стропила собираются отдельно, сборка идёт по шаблонам и лишь затем монтаж.
Размеры, какой брус всё это в проекте.
А-образные стропила крепятся к мауэрлату, который в свою очередь пришит у черновому полу.
Естественно между фундаментом и лежаками, гидроизоляция.
Далее снаружи каркас обивается ОСВ плитами, затем гидро, ветро защитная мембрана и кровельный материал.
Вот это основное, без частностей и деталей, ибо дома-шалаши разные и есть свои нюансы, общее, это каркас.
К плюсам можно отнести не сложность возведения (строительства), нет необходимости выполнять наружную отделку стен, крыша и есть стены.
Оригинальность самого строения.
Такие дома очень быстро возводятся.
К минусам можно отнести, большие затраты на кровельный материал, наклонность стен внутри строения, что в свою очередь ведёт к сложностям при отделки.
Окна, двери скорей всего придётся заказывать индивидуально, что дорого.
Наклонные стены не всем нравятся, будут очевидные проблемы с размещением мебели.
Вентиляции надо уделить особое внимание, ибо объём внутреннего пространства значительный.
Дом-шалаш представляет из себя каркасное строение треугольной формы. И ,по сути, похож на домик, от которого осталась только крыша.
Возводить дома подобного типа очень просто. Для этого можно сделать ленточный фундамент или, если дом достаточно маленький и легкий, то фундамент может быть столбчатый или свайный.
Во время возведения фундамента, нужно заложить в него анкеры, к которым в последствии будут крепиться нижние столбы, которые будут располагаться по периметру фундамента. К этим бревнам крепятся рамы в виде буквы "А", конструкция которых скрепляется при помощи шурупов или саморезов. Делаются эти рамы из досок с сечением 150х50 мм. Крепятся рамы с шагом 0,6 м. Между собой рамы скрепляются деревянными реями, чтобы конструкция не расшатывалась, а потом обрешеткой.Сверху, на обрешетку, укладывается гидроизоляционный слой и наступает очередь монтажа кровельного матераила, который может быть любым на Ваше усмотрение, но чем легче он будет, тем лучше. Утяжелять данную конструкцию не стоит.
Внутри помещение надо как следует утеплить. Поэтому межстропольное пространство заполняется теплоизоляционным материалом. Стены обычно отделываются плитами OSB, чтобы обеспечить нужную жесткость.
Фасад чаще всего отделывают сайдингом или вагонкой.
К плюсам таких строений можно отнести относительную дешевизну и быстроту возведения.
К минусам наклонные стены, которые могут требовать нестандартных решений в плане обустройства интерьера, а так же ограничение по площади (дом -шалаш не может иметь очень большие габариты).
Небольшой домик-шалаш можно построить своими силами на ленточном фундаменте, сверху укладывается гидроизоляция, можно рубероид в два слоя. Сверху гидроизоляции крепится двухкантовый брус, обработанный антисептиком.
Затем собрать на земле нужное количество сбитых А-образных стропильных конструкций и установить на основание. Сверху можно обшить плитой OSB, затем ветро-влагозащитный слой, можно изоспан. Сделать обрешетку, уложить утеплитель, оставить вентиляционный зазор. Уложить кровельный материал.
Минус наверное в том, что невыгодное отношение площади всей конструкции к полезной площади дома. Хотя такие домики-шалаши у нас строили как дачный вариант на своих шести сотках. Некоторые хорошо утеплили и живут в них больше 30 лет.
