Какая оптимальная толщина шва кладки печного раствора? Горизонтального и вертикального?
Исаев Николай [12.4K] 6 месяцев назад
Вначале нужно определиться какой именно кирпич будет использоваться при кладке печи.
Толщина швов должна быть минимально возможной.
Если нарушена геометрия кирпичей, то "отыграть" эту неровность тонким слоем кладочного раствора не получится.
Далее нужно определиться будет ли дальнейшая отделка, или это кладка под расшивку (кирпичи укладываются со смещением, швы равномерные и по горизонтали и по вертикали).
Если печь будет штукатуриться специальной огнеупорной штукатуркой, или шпаклеваться, или обкладывать огнеупорной плиткой, то подход к толщине швов может быть иным, то есть шов можно сделать и чуть шире и они не обязательно должны быть одинаковыми, все швы скроются под дальнейшей отделкой.
Если кладёте под расшивку, то толщина швов (это желательно) не должна превышать 5 мм.
Если есть возможность (тут уже нужно учитывать какой именно кладочный раствор используется), то делайте швы толщиной 2-3 мм и вертикальные и горизонтальные.
Если используете вот такие (я покупал кладочную смесь "Печникъ")
готовые к использованию кладочные растворы для печей (сухая смесь разводится водой перед применением), то читайте информацию на таре.
Там есть информация связанная с максимально и минимально допустимой толщиной кладочного раствора (швов).
Если готовите раствор самостоятельно (например глиняный), то песок нужно просеивать, а глину замачивать.
В растворе не должно быть комков, комки не позволят сделать шов максимально тонким.
Моё мнение, оптимальная толщина шва, 3-5 мм и не больше, но кирпич должен быть ровный.
Тут вопрос должен стоять даже не в том, какая именно оптимальная толщина шва должна быть, а в том, какая вообще толщина шва допускается.
В интернете можно встретить рекомендации во такого плана:
  • обычный кирпич (не огнеупорный) - не больше 5 мм
  • огнеупорный кирпич в пределах 2—3 мм
Это достаточно общая информация, которая в некоторых печах не соответствует действительности, хотя при применении таких печей в быту, вполне подойдёт, т.е. оптимально и будут эти размеры толщины заполнения шва.
Но вот если говорить о специализированных печах, то там немного жёстче условия.
Во-первых перед тем, как класть печь идёт сортировка как кирпича, так и прочих изделий печи, которые могут повлиять на толщину шва.
Есть пять категорий кладки, которые зависят именно от толщины шва:
без категории - до 0,5 миллиметров, включая 0,5
1 категория - до 1,0 миллиметров, включая 1,0
2 категория - до 2,0 миллиметров, включая 2,0
3 категория - до 3,0 миллиметров, включая 3,0
4 категория - больше 3,0 миллиметров
Тут и в зависимости от категории, также применяются разные растворы, их делят на три вида:
  • жидкий
  • полугустой
  • густой
Кстати для проверки толщины шва выпускают специальные щупы под свой размер, есть два вида таких щупов:
  • шириной 15 миллиметров для швов из кирпича и мелких изделий
  • шириной 40 миллиметров для швов из крупных блоков
Если есть интерес, то можно ознакомится с ГОСТ 34518-2019.
Если рассматривать с точки зрения гостов и всевозможных снипов, толщина шва кирпичной кладки, как вертикального, так и горизонтального, должна быть максимальна приближённая к 1 см, но это правило скорее пригодно для открытой кладки, без штукатурки, для красоты кладки. При штукатурке всё скроется и неважно какая толщина шва под слоем штукатурки.
Здесь скорее важнее, на мой взгляд, качество раствора. Чем больше состав раствора совпадает с составом кирпича-тем меньше разница в тепловом расширении- тем меньше трещин и качественнее поверхность кладки, а отсюда теплоотдача и производительность печи.
