Если знать и главное соблюдать некоторые нюансы во время работ по установке вытяжки в подвале, то сама работа не сложная, тут всё достаточно просто, смотрите ниже описание:
В первую очередь необходимо определить две точки в подвале, лучше всего, чтобы они находились в самом большом отдалении друг от друга, т.е. по диагонали или же по разным краям стенки.
Монтировать вентиляцию проще всего из пластиковых труб и даже не обязательно брать именно вентиляционные трубы, можно и также канализационные, водопроводные и из других материалов, даже асбестобетонные, хотя лично я не советую такие ставить, так как асбест плохо влияет на здоровье, а в подвали его пары будут накапливаться.
Итак, как только вы определились с местом, надо сразу определиться с диаметром трубы, если у вас подвал небольшой, тогда вполне хватит 75 миллиметров, если же подвал на весь дом, тогда надо задуматься о расчёте диаметра трубы, чтобы она была не менее 100 миллиметров, либо ставить две и более вентиляции.
Определившись с местом и диаметром остаётся сделать отверстия под трубы и установить их. Для приточной вентиляционной трубы можно выбрать практически любую сторону, а вот для оттока воздуха лучше всего сразу определиться, чтобы стояла вдали от места скопления людей и вдали от приточной вентиляции.
Итак, приточную трубу вы устанавливаете примерно на уровне 10 сантиметров от пола и вести её выше крыши смысла никакого нет, её можно приподнять от земли на расстояние 30-50 сантиметров и оставить её там же, только колено поставить, чтобы труба была горизонтально расположена, а также установить сетку против разных животных, в том числе и насекомых.
А вот втяжную трубу (отток воздуха) устанавливать надо наоборот, примерно на 20 сантиметров от потолка и выводить её надо выше крыши, насколько выше, тут надо делать расчёты, на каком расстоянии она находится от конька.
Вообще самое лучшее - это отток выводить выше уровня конька, а если у вас приток также наверху, то эту трубу оставлять прямо после выхода на крышу (20-30 сантиметров), но не выше конька.
