Как надёжно закрепить поручень в ванной, если стены обшиты панелями ПВХ?
Zooby [6] 3 недели назад
Если речь о поручне настенного монтажа, то они, как правило крепятся к жёстким поверхностям.
Например стены облицованы плиткой, под плиткой штукатурка, или речь о бетонных стенах.
Вагонка (панели) ПВХ внутри пустотелая, есть рёбра жёсткости, но этого недостаточно.
На поручень будет действовать не только нагрузка на отрыв, но и боковые нагрузки.
Другими словами, Вы просто может "вмять" панель ПВХ поручнем.
Моё мнение, лучше установить вот такой
поручень с креплением на борт ванны.
Или же приобрести ванну с ручками, те самые ручки
могут выполнять функцию поручней.
Если решили крепить поручень на панели ПВХ, то в начале нужно определиться со следующим:
Как крепились панели клевым методом, или каркасным.
Стены могли выравниваться влагостойким (ГКЛВ) гипсокартоном и далее к ГКЛВ крепилась вагонка.
Или панели приклеивались (с использованием клея "жидкие гвозди" на оштукатуренную поверхность.
В этом случае вначале определяемся с местом установки поручня.
Далее делаем разметку через крепления (отверстия) в поручне.
Обычно на поручне по 3 точки крепления с каждой стороны.
Далее сверлим отверстия через панели в стене.
Если под панелями бетон, то нужен перфоратор и бур с победитовой напайкой.
Вагонка сверлится без удара, бетон с ударом.
Далее вбиваем дюбеля в просверленные отверстия и закручиваем шурупы через поручень в дюбель.
в конце устанавливаем декоративные заглушки скрывающие головки шурупов.
Поручни разные, могут быть индивидуальные моменты связанные с креплением.
Если панели крепились к каркасу (чаще это брус, но могут быть и профиля), то нужны закладные под поручень.
Вагонку нужно разобрать, можно промаркировать её.
Чаще всего вагонка к брускам каркаса крепится скобами.
Далее определяемся с местом установки поручня и крепим к стене закладную (брусок, например).
Закладные крепятся саморезами, через брусок сверлим отверстие в стене.
Далее в стену забиваются дюбеля и закручиваются саморезы.
Затем в обратной последовательности устанавливаем панели.
Всё осталось закрепить поручень к закладным.
Тут уже дюбеля не нужны, достаточно самореза по дереву.
Если в качестве закладных использовались профиля, то поручень к профилю крепится саморезами по металлу.
Выход здесь только один. Разбирать панели ПВХ. Замерить расстояние между панелью и стеной. В том месте где собираетесь крепить поручень нужно закрепить прокладку для крепления поручня. Прокладку можно сделать из доски или фанеры согласно замерам. Правда дерево нужно защитить от влаги, покрасить краской или лаком с защитными свойствами от воды. Дальше уже крепить поручень к прокладки. Можно купить, сделать металлическую скобу и закрепить ее под пластик. Металлическую скобу нужно подобрать так чтоб можно было закрепить на ней поручень. Саму скобу закрепить к стене. Можно крепить поручень сразу к стене вырезав пластик. Но будет видна дыра в пластике, ее надо как то заделать. Но главное в другом, расстояние между поручнем и пластиком. В случае если расстояние позволяет браться за поручень руками без проблем, заделать дыру в пластике после крепления поручня можно разными способами. Например декоротивными накладками. Все это надо решать на месте, как вам удобнее и лучше.
