Как заменить старый паркет и сделать шумоизоляцию пола?
at-a-boy [2] 4 недели назад
Добрый день.
У меня квартира в старом жилом фонде, в одной из комнат лежит старый советский паркет, который уже сильно рассохся. Есть идея его поменять. Внизу живёт сосед, который по ночам включает музыку, поэтому хочется ещё и какую-то шумоизоляцию сделать, при этом менять старые лаги не очень хочется - слишком долгий и затратный процесс.
Я так понимаю, нужно снять старый паркет и на имеющиеся лаги настелить фанеру с каким-нибудь шумоизоляционным материалом. Сверху предполагается линолеум.
Скажите, пожалуйста, какой шумоизоляционный материал лучше использовать и как его лучше уложить (на лаги под фанеру, между слоями фанеры или сверху на фанеру в качестве подложки под линолеум)? Какую комбинацию фанеры и шумоизоляционных материалов лучше использовать?
Если старый паркет меняется на иное финишное половое покрытие, то вначале из помещения выносим всю мебель.
Далее демонтируем плинтуса (напольные).
Затем снимаем паркет.
У меня паркет укладывался на битум, сбивал его перфоратором, к перфоратору нужно приобрести вот такое
широкое зубило-лопатку.
Если перфоратора нет, покупаем зубило-лопатку под молоток (ручное).
Далее очищаем поверхность от пыли и грязи, битума.
Затем нужно определиться на какую высоту можно опустить потолки (поднять пол).
Могут возникнуть проблему с межкомнатными дверьми (между дверью и полом оставляется вентиляционный зазор, скорей всего дверь придётся переустанавливать).
А так же скорей всего придётся переустанавливать радиаторы отопления (расстояние от пола до батареи 70-120 мм).
Можно обойтись без стяжки сделать пол на лагах.
Первым слоем в "пироге" пола идёт гидроизоляция например рубероид (рулонная гидроизоляция).
Укладывается с нахлёстом и на стены в том числе.
Далее крепим ку полу лаги.
Между лаг укладываем минеральную вату (минвата не только теплоизоляционный материал, но и не плохая звукоизоляция).
Сверху минваты паро-изоляция.
А дальше на выбор, можно сделать контр-обрешётку и уложить половую доску (шпунтованную).
Можно на лаги уложить фанеру (у себя укладывал фанеру толщиной 20 мм), фанера укладывается со смещением по швам.
Не забудьте о зазорах между листами фанеры (2-3 мм) и между фанерой и стеной (8-10 мм).
Перед укладкой фанеры советую её как минимум проолифить с 2 сторон и с торцов.
Олифа предварительно разогревается на водяной бане.
Всё, осталось сверху фанеры постелить к примеру линолеум (при желании можно и плитку уложить и ламинат, паркет, паркетную доску и.т.д).
Если помещение не большой площади (до 20 кв.м), то линолеум фиксируется к полу только плинтусами , можно обойтись без клея.
Если лаги не вариант, можно сделать так называемые "плавающие" полы со стяжкой, под стяжкой шумоизоляция.
Приобретаем плиты "Шумостоп" (как вариант).
По периметру помещения укладывается плита "Шумостоп К2" с нахлёстом на стены.
Плиты "Шумостоп С2" укладываются на плиту перекрытия внутри этого контура, встык.
Далее сверху плит "Шумостоп" укладывается гидроизоляционная плёнка, армирующая сетка и заливается стяжка (можно бетон, но лучше цементно-песчаная толщиной не менее 60 мм).
Вот так
выглядит "пирог" пола с использованием плит "Шумостоп" под стяжкой.
Всё, даём время на просушку стяжки и уже на стяжку укладывается финишное напольное покрытие.
Позвонил в Акустик Груп, они в моём случае рекомендовали следующее:
  1. На черновой пол положить ГВЛ или фанеру для выравнивания поверхности
  2. Сверху Вибростек-V300 с захлёстом на стены
  3. Потом 2 слоя фанеры, проклеенные между собой. Привинчивать фанеру к черновому полу нельзя.
  4. Подложка
  5. Линолеум
Можно чем-нибудь такой вариант ещё дополнить? Какую подложку под линолеум для дополнительной шумо- и виброизоляции лучше использовать? У нас в доме дети, так что снижение ударного шума тоже важно.
