Какого цвета пол подойдёт к серым обоям?
Вераневера [385] 11 месяцев назад
У меня серые стены в коридоре (обои) и я постелила темно коричневый ламинат. Смотрится очень достойно.
Моё мнение к серому цвету подойдут все коричневые оттенки. В продаже можно найти серый ламинат под ретро, но серые стены и серый пол сольются и будет некрасиво.
Вот серые вариант в интерьере.
Стильно смотрится серый цвет с чем то ярким, например красивый ковер на полу.
Художественный ламинат именно то, что вам нужно. Такой пол станет украшением вашей квартиры и серый цвет стен в этом случае оптимальный вариант.
Серый цвет достаточно строгий и выбор цвета пола должен состоять в однотонность покрытия.
Если говорить о паркете, то светлое дерево отлично сочетается с серым. Но дизайн придется разбавить темным плинтусом или настенными украшениями (цветы, картины, и.т.д.).
Темное дерево (без красных оттенков) создаст лаконичный и современный стиль. Но этот вариант совмещения покрытий должен подходить по гамме к мебели, иначе помещение будет выглядеть перегруженным.
Если же покрытие из линолеума, то исключительно цвет натурального дерева.
А при выборе "серого на сером" и создании единого пространства, цвет должен быть светлее обоев и разбавлен белыми шторами, а так-же яркими акцентами в помещении (подушки, плед, ковры, и.т.д.)
А это от Ваших предпочтений зависит. Я однажды был несколько удивлен попав на кухню старой знакомой. (представьте себе светло-зеленый пол, светло-синий потолок, и оранжевые стены). А вообще, думаю не ошибетесь с коричневыми тонами (темными, при светлом потолке, белом или светло-голубом)
