Как нарезать резьбу метчиком?
ivaksto [3.7K] 7 лет назад
Метчиком нарезают резьбу внутри отверстия или гайки, а плашкой на шпильке или болте.
Для того что бы нарезать резьбу, необходимо иметь метчик необходимого диаметра и вороток. Вороток, это механизм с двумя ручками, в который вставляется и зажимается метчик. Вставляем вороток в отверстие и аккуратными движениями, то закручивая, то выкручивая метчик из отверстия, нарезаем резьбу. Выкручивать метчик необходимо периодически для того, чтобы удалять стружку, и что бы не сломать его.
Следует сразу обратить внимание на вид метчика, т.е. какой он - ручной или машинный, так как машинным будет сложнее резать резьбу,да и можете даже не войти в отверстие нормально.
Далее смотрите какой у вас метчик, так как они бывают под двумя номерами.
Проверьте диаметр отверстия, чтобы он совпадал с табличным диаметром под определённую резьбу, иначе, если диаметр меньше,то возможна поломка метчика, а если больше, то резьба получится расслабленной.
Когда процесс подготовки закончен, обмокните метчик в масло или нанесите на него масло кисточкой и двумя руками за вороток установите метчик ровно в отверстие. Если есть сомнения, то приложите к нему угольник.
Далее давя сверху на метчик через вороток начинайте вращение по часовой стрелки.
Через каждые 75% от оборота метчика по часовой стрелке, возвращайте на 25% метчик назад против часовой стрелки. Это необходимо, чтобы отколоть уже снятую часть резьбы от материала и избежать закусывания.
По необходимости, капнете внутрь отверстия через маслёнку ещё масла,либо промакните кисточкой.
Если отверстие сквозное, тогда метчик прокручивайте до того момента, пока он не выйдет с другой стороны. Возвращать его назад по резьбе нет необходимости.
Для того, чтобы нарезать резьбу метчиком надо сначала высверлить отверстие в детали, в которой нужна будет резьба. Далее берём метчик нужного диаметра, вставляем его в вороток (если по простому- это держатель метчика) и приставив метчик к отверстию начинаем вкручивать его, стараясь соблюдать (особенно в начале работы) вертикаль. Почувствовав, что метчик тяжелее входит в отверстие, выкручиваем его и опять потихоньку начинаем вкручивать до тех пор пока не нарежем резьбу полностью. Важно при этой работе, чтобы деталь была прочно закреплена, иначе при небольшом шевелении можно запросто сломать метчик (уж больно он хрупкий).
