Можно ли красить резиновой краской бетонный пол в котельной?
LeonidB [374] 11 месяцев назад
У меня в котельной сейчас бетонный пол, стоит газовый котел и водонагреватель электрический, хочу покрасить бетонный пол. Можно ли его красить резиновой краской? Это безопасно?
Если бетон свежий и не впитал в себя никакой грязи, то не вижу никакой помехи окраса в котельной бетонного пола, тем более, что котельная, как я понимаю из описания, не содержит котлов на мазуте или угле, а современные виды оборудования.
Сама по себе резиновая краска достаточно стойкая и при правильной подготовки поверхности, а также правильном нанесении на эту поверхность, она будет неплохо держаться.
Я думаю, что вопрос об окрасе вообще не должен больше возникать, резиновая краска неплохой вариант для котельной.
А вот опасаться за безопасность, тут необходимо понимать, что вы имеете ввиду.
Опасность может заключаться в нескольких факторах:
Горение, насколько я смог найти информацию, то эта краска горит и ещё при горении выделяет вредные вещества (продукты распада), но так как она наносится тонким слоем, то самовозгорание и поддерживание горения у неё на минимальном уровня, так что за огнебезопасность можно не волноваться.
Выделение вредных веществ, тут вопрос тонкий, вообще производители (многие из них) рекламируют данную краску, как экологически чистую, но возможно есть и "грязная" краска. При покупке уточняйте, что вы покупаете.
Вначале нужно определиться какой именно котёл какое оборудование будет установлено в котельной.
Если оборудование газовое, то нужно получать разрешение, заказывать проект, получать технические условия и.т.д.
Монтаж газового оборудования осуществляется только специалистами с лицензией на этот вид деятельности.
Есть целый ряд правил касающихся внутренней отделки таких помещений.
То есть никакой "самодеятельности" тут не допускается.
Если по проекту допустимо окрашивание пола "резиновой" краской, то красьте.
Резиновая краска по своим характеристикам напоминает "обычную" водно-дисперсионную краску.
В составе "резиновой" краске нет растворителей, есть вода, латекс и.т.д.
Такая краска не горит (после высыхания) и не поддерживает горение и она же не выделяет вредных веществ при возгорании.
Она же может некоторое время противостоять даже открытому пламени.
Температура эксплуатации при которой краска (резиновая) не теряет своих характеристик составляет + 60 градусов.
Если укладываетесь в этот показатель, то нужна не просто "резиновая" (а они разные) краска, а краска для пола.
То есть на банке с краской
должна быть информация что это половая краска.
В составе половых красок есть специальные добавки улучшающие их устойчивость к истиранию (износоустойчивость)­.
Если в котельной установлен твёрдотопливный котёл то вокруг котла на расстоянии не менее 600 мм на пол укладываются негорючие материалы.
К примеру листовое железо, или огнеупорная плитка.
То есть весь пол покрасить "резиновой" краской не получится.
Из личного опыта могу добавить, котельная не относится к жилым помещениям.
То есть на первом месте не дизайн помещения, а его практичность и функциональность.
Лучший из вариант уложить на пол плитку у меня на полу в котельной лежит керамогранит.
За плиткой проще ухаживать, несмотря на долговечность "резиновой" краски, срок службы плитки гораздо больше.
Под плитку не нужно идеально подготавливать поверхность бетонного пола, не большие неровности можно "отыграть" толщиной плиточного клея.
И главное при вводе котельной в эксплуатацию не возникнет никаких вопросов у контролирующих органов.
