Как нарезать резьбу на трубе?
ivaksto [3.7K] 7 лет назад
Важно учитывать следующее:
Нарезаем резьбу на трубе которую можно сажать к примеру в тисках, это одно, или нарезаем резьбу к примеру на стояке, который не демонтируется.
В случае со стояком при работе используем и вот такой резьборез
(это ручной резьборез с трещоткой, самый не дорогой вариант) и газовый ключ которым держим трубу, ибо трубу можно "порвать" (к примеру выше по стояку на сварке).
Предварительно труба зачищается от старой краски.
Зажали газовым ключом, плашку придерживаем снизу на первых витках и без фанатизма начинаем резать резьбу до щелчков на трещотке.
Периодически (когда идёт очень туго) переключаем трещотку и убираем плашку, очищаем от стружки (я использую зубную щётку, очень удобно).
Ещё пара советов:
Место нарезания резьбы смазываем к примеру солидолом, работа будет продвигаться веселей, трубу не порвёте.
Витков должно быть не менее 5-и.
Если работа разовая, то абсолютно не выгодно покупать резьборез, к примеру за резьбу на 32-й трубе я беру 5-ь долларов, резьборезы стоят значительно дороже.
40-я труба (это диаметры стояков в квартирах), 7-ь долларов.
Здравствуйте , нужно подобрать лерку по диаметру , диаметр лерки должен быть на 0.25мм. меньше диаметра трубы . закрепить лерку в плашку , смазать маслом машинным трубу и строго перпендикулярно нарезать резьбу , если нет направляющих придётся надеяться на свой глазомер . Не промахнитесь .
Александр краснодар [1.8K]
Лерка должна быть трубной.Или купите КЛУПЫ,они идут с трещеткой и направляющими.  7 лет назад
