Как выглядит инерционная решетка для вентиляции, в чём её преимущество?
Elden [92.3K] 2 года назад
В обычных вентиляционных решетках, которые установлены в наших квартирах, ламели (жалюзи, ребра, поперечные планки) закреплены неподвижно. Воздух по ним может проходить в обеих направлениях.
В регулируемых решетках потоком воздуха можно управлять, направляя и ограничивая его. Ребра в таких решетках по принципу действия похожи на жалюзи. Пример - решетка кондиционера. Управляя положением ребер можно направлять поток воздуха вверх-вниз или полностью перекрывать его.
Инерционные вентиляционные решетки еще называют решетками с гравитационными жалюзями. Они также закреплены подвижно, но свободно. Управляет ими не механизм, а поток воздуха и гравитация. Есть поток воздуха - под его действием ребра поднимаются. Нет потока воздуха - под влиянием гравитации ребра опускаются. Таким естественным образом автоматически обеспечивается одностороннее движение воздуха.
Преимущества инерционных решеток для вентиляции:
  • не нужен обратный клапан (упрощает и удешевляет констпукцию);
  • исключает проникновение запахов, дыма, пыли из соседних помещений при отключении вентилятора;
  • легкость и простота конструкции.
Вот так работает инерционная рещетка с гравитационными жалюзи
