Какая вентиляция должна быть в бассейне?
Elden [92.3K] 2 года назад
К системе вентиляции бассейна обычно бывают специфические требования. Ввиду того, что бассейны разные, то и требования могут сильно отличаться. Если это небольшой придомовой крытый бассейн, то там достаточно обычной вытяжки, которая способна регулировать влажность в помещении, если же это большой бассейн в спортивном комплексе, то там надо учитывать тот фактор, что вода будет хлорироваться, а излишки этого довольно ядовитого газа будут попадать в атмосферу, так что в первую очередь вентиляция такого бассейна должна обеспечивать его полноценное удаление во избежании появления нежелательных проблем. Случаи отравления хлором при неработающей или неправильно настроенной вентиляции время от времени мелькают в СМИ.
Вторым требованием будет мощность вентиляции по уровню влажности, вот здесь как раз подойдёт программируемое устройство, по которому можно задать требуемый уровень влажности в помещении бассейна.
О температуре воздуха мы тут говорить не будем, это уже задача другого оборудования, а именно системы кондиционирования
