Из каких материалов можно сделать фартук на кухню? Какие преимущества и недостатки материалов?
ivaksto [3.7K] 7 лет назад
Плитка надоела, да и не нравится. Из чего еще можно сделать фартук на кухню - практичный, долговечный, эстетичный?
Фартук на кухню можно делать из плитки, гипсокартона, мозаики, металла и пластика. Относительно того, что лучше подходит, нужно опираться то, какие бытовые приборы будут находиться в непосредственной близости. Если говорить о варочной плите, то можно использовать стеклянную мозаику или керамическую плитку. Даже при попадании на них влаги или жира, поверхности легко очистить. Что касается гипсокартона или металла, то лучше ограничить спектр использования таких материалов, ближе к мойке или столешнице. Не забывайте и про фотопечать, которая дополнит колорит фартука, дополнительно стоит внедрить точечные светильники.
Фартук на кухне можно сделать из битой посуды.
Если имеются художественные и дизайнерские способности, а также достаточное количество осколков от яркой разбитой посуды, то такой "фартук" в кухне можно сделать самостоятельно.
Не обязательно полностью выкладывать битой посудой. Можно применить остатки как целой плитки, так и тоже битой.
В качестве подставки для разных мелочей можно вмонтировать чашку.
Выкладывается он на обычный клей для плитки, и швы затираются обычной затиркой. Думаю, что острые края предварительно нужно зашлифовать, чтоб в дальнейшем при мытье не порезаться.
Кстати, о мытье фартука из битой посуды. Некоторые хозяйки сетуют, что мыть его будет проблематично из-за большого количества изгибов. Но я предполагаю, что при наличии современных моющих средств такой проблемы быть не должно.
А выглядит такой фартук действительно весело, интересно и необычно)
фартук на кухню
фартук на кухню из битой посуды
Фартук на кухню можно сделать из стекла. Это еще проще в уходе чем плитка потому что швов практически нет. Монтаж проводиться быстро и без такой сильной грязи как от плитки. Заказать можно в стеклоцентре. Делают резные стекла, на заднию стенку может наноситься рисунок или просто зеркало. Тут как ваша фантазия вам подскажет.
