Почему светодиодная лампочка стала моргать и можно ли это исправить?
левш [13.2K] 9 месяцев назад
В люстре светодиодная лампочка моргает. При включении люстры лампочка горит нормально, через минуту начинает моргать. Можно её отремонтировать или проще выкинуть.
Причин довольно много и не все из них можно исправить.
Например купили не дорогую (как правило Китайскую) светодиодную лампочку.
Это лампы крайне низкого качества, мигать они начинают перед тем как перегореть.
У меня такая лампочка мигает примерно 7-10 дней и после этого окончательно перегорает.
Выход один, покупка более качественной лампы.
Далее, светодиодная лампа может моргать как при включённом свете, так и при выключенном.
Возможно у Вас установлен вот такой
выключатель с подсветкой, через индикатор подсветки проходит "микроток" и "заряжает" конденсатор светодиодной лампочки, в итоге лампа может моргать (кратковременно).
Можно поменять выключатель и установить новый, но уже без подсветки.
В принципе можно и отключить подсветку в выключателе.
Возможно у Вас где-то проблемы с проводкой, проверьте, клеммы, скрутки, видимо где-то плохой контакт.
Фазный провод можно найти при помощи обычной индикаторной отвёртки.
Возможно у Вас в сети критически низкое напряжение (или же нестабильное напряжение), отсюда и проблемы с миганием светодиодных лампочек.
Выход покупать более дорогие светодиодные лампочки с хорошим драйвером, ну и конечно нужны светодиодные лампочки рабочего напряжения от 180 Ватт и более, но не менее.
Такие лампы будут устойчиво светить даже при низком напряжении. диапазоном.
Ну и конечно не помешает установка стабилизатора напряжения.
А возможно Вы такую лампочку подключали через диммер, тоже могут быть проблемы с мерцанием.
Не все модели светодиодных ламп можно подключать через диммер.
Ничего вы с этой лампочкой не сделаете, придётся её заменить, так как моргание светодиода - это в основном плохая микросхема, возможно контакт или готовиться вылететь диод внутри лампочки, такое бывает, что при выключении тока она начинает работать как индикатор в отвёртке, реагируя на магнитные поля, создаваемые электричеством даже на одном проводе.
На своём личном опыте убедился, что купить хорошего качества светодиодную лампу достаточно проблематично, они либо в полнакала горят при выключении электричества, либо моргать начинают.
Как я уже выше говорил, моргание - признак того, что лампочка в скорее перегорит, так что меняйте её.
Вот схема такой лампочки:
Если вы электронщик, то можете прозвонить микросхему и найти плохой элемент, но менять его будет достаточно сложно, так как все платы печатаются и произвести замену при помощи паяльника может не удастся.
