Можно ли наносить монтажную пену в два слоя (пену на пену), если можно, то как?
Ким Чен Ын [379K] 4 месяца назад
Слишком глубокая щель (шов) можно ли монтажную пену наносить в два слоя, то есть пена поверх пены.
Если можно, то как это сделать правильно?
Коэффициент расширения (после застывания увеличивается в объёме) у разной монтажной пены, разный.
Если Вам нужно заполнить глубокий и широкий шов монтажной пеной, то лучше сразу покупать пену с высоким коэффициентом расширения.
Или использовать "балласт" (доборы) например бруски, куски битого кирпича и.т.д.
То есть в начале пустота заполняется "доборами" затем запенивается.
Но если нужно нанести пену в 2 слоя, то делается это так:
Перед запениваем убираем пыль и грязь с поверхности.
Далее наливаем воду в пульверизатор и увлажняем поверхность.
Наносим первый слой пены.
Полной просушки ждать нет необходимости, если пена полностью высохнет, то возможно отстаивание.
Ждём примерно 50-60 минут (первичное застывание) и наносим второй слой пены.
Процесс можно ускорить, если повторно увлажнить поверхность.
Подготовка та же (увлажнение, обеспыливание) далее минут через 10-15 (+-) после нанесения первого слоя пены увлажняем, повторно, поверхность и наносим 2 слой пены.
В некоторых случаях перед запениваем поверхность ещё и обезжиривается.
Я у себя запенивал стальную ванну в два слоя, убирал пыль и обезжиривал металл, 2 слой наносил минут через 10 с увлажнением первого.
Использовал вот такую
бытовую (с трубкой адаптером) монтажную пену "Титан".
Если пена хранилась при низких температурах, то баллон перед применением нужно разогреть.
Далее хорошо встряхнуть баллон, при нанесении пены баллон держим в перевёрнутом состоянии (дном вверх).
Если используете профессиональную пену к ней нужен "пистолет".
Если речь о работе при отрицательных температурах нужна монтажная пена в варианте "зима".
